Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hobbywing esc och Naza problem
    Standard Hobbywing esc och Naza problem
    Verkar som mina Hobbywing Platinum pro 30A esc ej trivs med min Naza-M V2.
    Y6 kopter
    Naza-M V2
    T-motor MT3506-25 KV650
    3c Lipo
    Taranis X9D
    Frsky X8R
    Använder D-Bus
    Vad jag gjort:
    Kalibrerar varje esc för sej med enbart TX och RX. Då fungerar det OK motorerna spinner upp fint med gasen.
    Ansluter till Naza:n och kör Assistant 2.40. När jag provar att köra motortest fungerar det inte, ibland 'rycker' det lite i motorn.
    När jag försöker starta motorerna med spakarna på TX händer inget.
    Nån som råkat ut för nåt liknande ?? Jätteglad för lite ideer om vad jag gör för fel.
    Har byggt en Quad 450 med Naza och DJI:s motorer och esc. Där gick det klockrent.
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Om jag kommer ihåg rätt så funkar inte motortest på Naza-M2, hade samma problem med min och googla
    Har för mig att motorerna stängs när du ansluter till USB - motortestet beter sig lite olika från individ till individ, men det brukar gå att snurra igång motorerna genom upprepat klickande (många ryckningar ger till slut rotation, typ) på respektive motor.
    Naza-M kräver väl 400Hz ESCar? I alla fall min Naza-M Lite.
    Hittade en AfroESC i gömmorna. När jag använder den funkar det OK.
    Post
    Supported ESC Output: 400Hz Refresh Frequency Det Här Hittade Jag På Dji
    1.4 Refresh rate of the throttle signal: 50Hz to 432 Hz Det Här Hittade Jag På Hobbywing
    Har jag missförstått hur det fungerar men borde det inte funka.
