Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Ny på FPV - utrustning för FPV till flygplan
    Question Ny på FPV - utrustning för FPV till flygplan
    Har återupptagit modellflygandet efter tre decenniers uppehåll och då på den tiden fanns det någon entusiast här och var som byggde videolänkar och tittade på TV:n som var uppställd bredvid fältet, lite jobbig FPV-setup! Ouppnåeligt för nästan alla, och speciellt för en tonåring som på sin höjd hade råd med en fyrkanalsradio och en OS 25:a
    Nu är det ju lite annorlunda och jag funderar på att skaffa lämpliga prylar så att jag kan testa detta på mina flygplan.
    Men, då utbudet är enormt och åsikterna många, vad är lämpligt att börja med? Bra grejor utan att man blir skinnad, men inte dåligt så man får fel uppfattning tänker jag.
    Jag är novis så jag vet inte riktigt var jag ska börja.
    Det som jag söker är FPV-utrustning, inte flygplanet i sig (har tillräckligt många i hangaren just nu, tänker att min E-flite Timber kan vara en bra första plattform).
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Hej Viktor,
    Vad kul att du ska börja med fpv Vad har du för syn?
    Ja, synen är väl ok men använder glasögon
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Ok,
    Man behöver läsglasögon till de boxliknande goggles och har man dålig syn på ca 2 meters avstånd behöver man korrektionslinser för fatsharkmodellerna.
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Du får gärna prova mina Skyzone goggles. Jag har precis sålt mina Quanum Cyclops tyvärr.
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Sedan är det bara att skaffa en lämplig vtx samt kamera. Alla Runcams kameror är toppen, speciellt Swiftmodellerna. Foxeer HS1177 (heter XAT600M nu tror jag) är också en populär kamera. Köper du en med CCD så blir du säkert nöjd. 2,3 eller 2,5mm lins blir nog bra. Ska du ha på lite större plan, typ Timber så hade jag valt 2,5mm lins.
    Jag flyger med denna vtx (efter tips här på förumet) och är nöjd med den: http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=417
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Antenner behöver du ju också kom jag på
    Aomways antenner är populära och billiga. SMA-kontakt är det på ovan vtx och på många goggles men kolla innan.
    https://hobbyking.com/en_us/aomway-5...-sma-rhcp.html
    Är det enklast att gå på ett 5.8 system? Vilka komponenter passar ihop? Vad behöver man tänka på?
    Finns det någon bra beskrivning på nätet som gör att man som nybörjare kan komma igång?
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Jag tror att alla komponenter som kör på 5.8 Ghz passar med varandra. Sedan finns det bättre och sämre mottagare och sändare, diversity eller inte (en eller två mottagare med olika antenner) och boxgoggles eller de andra, typ Fatshark.
    Tips på goggles:
    Eachine VR 007: https://youtu.be/fcmrV3jEd40
    Eachine VR D2 https://youtu.be/SFnFXyDfQ14
    Aomways nya (verkar grymma och dessa hade jag valt om jag skulle köpa idag): https://youtu.be/tYK_rdasKR0
    Skyzone (dessa har jag men de har gått upp i pris och jag tycker att Aomways är både bättre och mer prisvärda) https://youtu.be/xFZt9bZFn2Y
    Fatsharks nya Attitude V4: https://youtu.be/k1Zw1TwM4FA
