Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Brinnande fartreglage
    Standard Brinnande fartreglage
    Jag tyckte att det här dokumentet kortfattat och tydligt förklarar vad som gör att fartreglagen inte mår bra av långa anslutningsledningar. https://www.pololu.com/docs/0J16.
    Dokumentet berör mest keramiska kondensatorer, som de som används i mycket små kraftfulla fartreglage.
    Strömpulserna och oscillationen blir givetvis värst när man slår på strömmen men vid varje påslag och avslag av en fas så får du en puls som också måste dämpas, då det sker tusentals gånger per minut när man flyger så kan det också bli väldigt destruktivt om fartreglaget har otillräckliga eller olämpliga kondensatorer.
    Jörgen
    feb 2015
    141
    fritidsforskare
    fk spinn söderköping
    hej
    pratar vi om batterikablarna och vad anses som långa om vi pratar någon måttenhet :-)
    Fredrik_Ws avatar
    apr 2012
    355
    Ja, Stockholm
    MMFK
    "...då det sker tusentals gånger per minut"
    En liten rättelse där - det sker tusentals gånger PER SEKUND! Så ja, det kan vara väldigt, väldigt destruktivt för fartreglaget.
    // Fredrik W
    Ja, det är batterikablarna som bör hållas någorlunda korta. I manualen till vanliga fartreglage har jag ibland sett max 150mm mellan batteri och fartreglage. Då räknas både kabeln på batteriet och den på fartreglaget, så det uppfattas absolut inte som långa kablar. Det verkar dock finnas ganska stora marginaler för vanliga fartreglage.
    På en quad med de väldigt små reglagen som bara har keramiska kondensatorer så är nog egentligen alla kablar för långa för att det skall vara bra. Det är nog bara att hålla det så kort som någonsin är möjligt, men det som är ok för ett reglage med en elektrolytkondensator är helt klart för långt för ett reglage med enbart keramiska kondensatorer.
    Jag tyckte mest att förklaringarna och bilderna var bra och lätta att ta till sig av.
    Jörgen
    Jag använder Castle Creations CapPack på kablaget mellan ackar och ESC. :-)
