Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Infällda skevroderservon i vingen
    Standard Infällda skevroderservon i vingen
    Tips på hur man monterar servon i vingen och hur man arrangerar länkaget mottages tacksamt. Tänker att jag vill lägga servot ner för att få ett rätlinjigt länkage.
Namn:	Skevroderlänl.jpg
Visningar:	201
Storlek:	26,8 KB
    Funderade på om man ska dra länkaget enl blå linje eller grön linje, fördelar/nackdelar?
    Apr 2014
    47
    Sjukpensionerad mekaniker/tekniker.
    I alla länkar så ska man sträva efter parallellitet och vinkelräthet så i detta fall så ska den blåa väljas,
    nackdelen med ett grönt alternativ är att det går knappt att få utslag på skeven nedåt och
    med den blåa så fungerar allt så det är bara fördelar sånär på att själva "dragstången" är
    helt öppen mellan servot och rodret.
    Men om du kan vinkla omkring servot så går det att använda sig av den "gröna" vägen för
    en av så många fördelar med modellbygge är att INGET är omöjligt .
    Senast redigerat av tjolle62 den 2017-06-04 klockan 10:49.
    Tack för klargörande!
    Återstår att fundera ut hur servona monteras på bästa sätt.
    Detta är ett bra sätt att montera vingservon.
    Jag skulle använda den gröna linjen i din bild men vrida servooket så att det är i 90 graders vinkel med stötstången
    Med vänlig hälsning Kent
Namn:	Ua70242.jpg
Visningar:	142
Storlek:	209,1 KB
Id:	62852   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Wy50471.jpg
Visningar:	145
Storlek:	251,0 KB
    3 378
    Helt klart gröna linjen, servot blir starkare vid större utslag.
    6 473
    Handlar det om symmetrisk vingprofil så bör ju alla vinklar vara så räta som möjligt.
    Men har vingen plan undersida så kan man med fördel montera servooket lite "offset", så det ger mer utslag uppåt än neråt.
    Detta för att motverka skevroderbroms, alltså för att stjärtpartiet ska 'följa med' bättre i en sväng.
    3 124
    Citat Ursprungligen postat av LowPass Visa inlägg
    Det är ju ganska jättedumt att dra ut linkage och roderhorn neråt. Jag är fullt medveten om att det ser mycket snyggare ut om man slipper se det på undersidan, men hur smart är det att landa på servona varje gång??
    Klura på det när du bygger, i vart fall buklandade flygplan.
    Michaels avatar
    1 563
    Jag brukar montera linkaget så som den gröna linjen visar, men med servots roderhorn vridet så att vinkeln mellan ok och stötstång blir nära 90 grader.
Namn:	Skevroderlänk.jpg
Visningar:	104
Storlek:	26,7 KB
    Med rät vinkel på den gröna linjen. Halvsymmetrisk profil. Får klura lite på om jag får länkaget att gå fritt från balken som sitter i bakkanten.
    Hur många graders vridning är det på ett normalt servo (kan ju iofs koppla upp ett och mäta men om någon vet)?
    Med landställ på kärran så blir det inga större problem att ha länkaget på undersidan.
    Nov 2007
    11
    redaktör
    Ringsjöbygdens MFK & Eslövs Modellflygklubb
    Standard Servo-ramar
Visningar:	104
Storlek:	26,7 KB
    Efter att provat att limma, tejpa, montera små klossar och några andra trick för att fästa servon i vingarna så
    "hittade" jag servoramar som man limmar eller skruvar fast i vingen. Det är enkelt att montera servot och lätt
    att ta ut för att ändra slaglängd etz.
    De första köpte jag från Tyskland som var ganska dyra. Men det visade sig att vår vän "Kungen" i H.K. har precis
    likadana och flera stycken i en påse för betydligt lägre pris.
    Rekomenderas.
    flyger lågt och långsamt, sedan 1961
    Citat Ursprungligen postat av Perigee Visa inlägg
    "hittade" jag servoramar som man limmar eller skruvar fast i vingen. ...
    Rekomenderas.
    Är det sådana här tänker du: https://hobbyking.com/en_us/servo-mo...-bag-50mm.html
    1 581
    När du ändrar geometrin från standard så ska det fortfarande vara 90graders vinklar, men tänk även på hur hornet ska vara vinkelrätt över gångjärnet till roderyten i relation till stötstången för att få symmetriska utslag.
    Tack för alla tips! Får erkänna att det var länge sedan jag höll på med detta, men det är mycket kul att klura på lösningar. Från början hade denna modellen ett skevservo i mitten av vingen med bockade stålstänger ut till stripskevroder. Nu med mindre servon monterade i vingen och skevroder som inte går hela vägen får man fundera och rita själv. Kul del av byggandet.
    Nov 2007
    11
    redaktör
    Nej det där är "täckluckor"
    Jag menar de här: https://hobbyking.com/en_us/servo-mo...p-to-24mm.html
    En fiffig variant som Brian Taylor använder sig av ibland är att "ställa" ett roderhorn innuti roderytan.
