Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 50
Ämne: Frsky S8R
    231
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Standard Frsky S8R
    Får ej kanal5 Ail2 att funka med stabilisering men kanal1 Ali1 och Rud och Ele funkar! Har uppgraderat firmware och konfigurerat den med aux1 och aux2. Alla kanaler funkar från min Taranis X9E. Kör ej EU versionen!
    Någon som vet vad som är fel?
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
    231
    Friherre
    Hittade själv lösningen. Aux1 får ej vara förbokad endast aux2 för att få ail 1 och 2 och fria utgångar på kanal 6-8!
    Nu funkar allt kanon. Skall sitta i en elseglare mpx heron. Har redan en S6R i en annan elseglare mpx Cularis. Flyger bägge med FPV som ger fina upplevelser!
    Villes avatar
    425
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Funderar på att köpa en S6R/S8R till min nybeställda X10S. Hur många kanaler får jag om jag kopplar in stabilisering på respektive mottagare? Om jag förstått rätt så får jag bara 4 kanaler på S6R. Vad gäller för S8R?
    /Ville
    S6R har 6 kanaler. Ail1, Elev1, Motor, Rud, Ail2 och Elev2. Om man bockar för Aux1 och Aux2 i konfigureringsprogrammet så kopplar man bort stabiliseringen från Ail2 respektive Elev2 och då kan de användas fritt för t.ex. Flaps och Gear.
    För S8R gäller samma sak för Ail2 och Elev2 som för S6R men den har dessutom två kanaler till för valfritt bruk (se utmanarens inlägg #2)
    /Leif
    Villes avatar
    425
    Tack så mycket Leif, då vet jag. Inte för att jag behöver gyro, men det kan vara roligt att prova.
    Ska testa FrSky igen. Med ny radio behöver man ju mottagare. Börjar med att prova i en Easy Glider Pro. Funkar den bra så hamnar mottagaren förmodligen i någon F5J-maskin.
    I övrigt har jag ramlat ner i retroträsket med två nygamla P4000, en med M-link och den andra med Weatronic-modul. Har även kvar en Royal Pro 16, som kanske ska säljas, för vem behöver något annat än P4000 egentligen, haha
    /Ville
    Det är ingen nackdel att köra S8R, det går ju att stänga av gyrofunktionen helt och då fungerar den som X8R. Jo, en nackdel skulle väl vara att man (ännu) inte får använda gyro på tävlingar till exempel F5J!
    PS. Jag har min mc4000 kvar men inte i drift. Taranis E med Open Tx slår mc4000 med hästlängder då det gäller flexibilitet.
    /Leif
    Villes avatar
    425
    Jo Leif, det är ju sant att man inte får använda gyro-mottagare i F5J. Har beställt G-RX8 till nyradion och den är ju inte heller tillåten i F5J, men annars verkar den smart. Måste väl beställa en X8R eller en RX8R också för F5J. Sen behöver man lite tillbehör också, SBUS-prylar och någon manick så man kan uppdatera mottagarna vid behov.
    Var beställer ni era prylar till FrSky? Kollar man Autopartner och RC Flight så har dom bara bassortiment, inga tillbehör.
    /Ville
    AirMedia är official FrSky dealer för Sverige men tyvärr kan man inte handla där för tillfället. T9Hobby är premium dealer för Europa. Sedan finns Hobbyking som har en hel del. S8R hittade jag senast på Banggood. Störst sortiment har nog Aloft som är premium dealer ii USA.
    Jag flashar mina mottagare med hjälp av min Taranis D plus (Open Tx 2.1). Man lägger sin nya FW på SD-kortet i mappen Firmwares. Sedan ansluter man mottagarens SPort till modulfacket via en modifierad servokabel, markerar sin FW och aktiverar "Flash external device". Instruktioner finns bl.a. på Youtube.
    /Leif
    Villes avatar
    425
    Har aldrig handlat med Kinabutiker så det blir lite tull och avgifter om man handlar därifrån. Vad jag förstår så har Hobbyking Europeiska försäljningsställen, ska kolla hur det är med Banggood.
    Leif, du kör Taranis, men med Horus X10S kommer jag använda FrOS och vet inte hur uppgraderingar funkar för sändare och mottagare med det systemet. Har du provat FrOS? Själv har jag ju testat OpenTX, men det var länge sen. Jag kommer att köra FrOS, åtminstone till att börja med för att se hur det verkar.
    /Ville
    Det går förstås att flasha från dator också via en USB-dongel. En FrSky "STK" som du behöver för att programmera S6R/S8R kan användas till detta.
    /Leif
    7 047
    Du kan flasha mottagare även ifrån FrOS på likartat sätt som ifrån en Taranis med OpenTX.
    Instruktioner kan du hitta här - https://www.rcgroups.com/forums/show...&postcount=950
    Specifikt för FrOS 1.4.02 här - https://www.rcgroups.com/forums/show...ostcount=11471
    För att kunna ställa in FrSkys mottagare S6R och S8R inifrån Horus-sändaren så måste du ha minst version 1.3.x.
    Jag köper numera mina mottagare och annat smått och gott til FrSky ifrån https://www.horusrc.com/
    Väljer oftast den näst billigaste frakten - inte gratis-alternativet utan motsvarande men med "tracking". Då levereras det via Postnord till Sverige och det brukar ta runt 2 w. Sådana småpaket klarar sig ofta genom "tullen" utan extra avgifter men man kan aldrig garantera nåt...
    För att flasha via dongeln så är det synnerligen viktigt att följa den beskrivning som Uffe här i forumet skrivit - antagligen i en Horus-tråd. Annars är det inte säkert att det lyckas.
    Villes avatar
    425
    Tack Roger för info!
    /Ville
    7 047
    Hej igen,
    Hittade Uffes instruktioner:
    Jag hade lite problem i början, känsligt för vilken ordning man gör momenten
    Slå över dipswitchen i läge 2 på STK
    Sätt i STK i datorn utan motagaren
    Startafrsky_update_Sport
    Välj rätt com port
    Öppna den fil du flasha med
    Anslut nu mottagaren till kontakt 2 på STK
    När mottagaren hittas, tryck Download
    ​Roger
    Villes avatar
    425
    Tack Roger!
    Ja, då är jag mogen för nya radion. Den ska dyka upp hos T9 Hobby i början på oktober, så kanske hinner jag testa den innan snön kommer,
    /Ville
    7 047
    Med X10S så flashar du mottagare via S.port-anslutningen och via en servoförlängningskabel - alltså på samma sätt som med X7-sändaren. F ö likadant som med X12S. Lycka till !
    Villes avatar
    425
    Om jag fattat rätt så konfigureras S6R/S8R på skrivbordet innan man monterar mottagaren i modellen. När man ska flyga så ställer man upp kärran på backen för initiering. Sen är det bara flyga, därefter eventuella justeringar.
    Men, när använder man kanal 12-brytaren för self-test? Såg en video där jag förstod att man inte skulle aktivera kanal 12-brytaren i luften. Som jag också förstod skulle man skrivbordstrimma, sen inaktivare kanal 12-brytaren?
    Kan jag koppla in acken i S.Port?
    Hur galet ute är jag?
    /Ville
    Senast redigerat av Ville den 2017-10-06 klockan 15:41.
    För att veta att stabiliseringen arbetar åt rätt håll behöver man montera mottagaren i modellen och vicka på den så att man ser hur stabiliseringen jobbar. Sedan får man gå tillbaka till skrivbordet och byta riktning på de roder som hade fel stabilisering.
    Self Check gör man antingen genom ett kort tryck på mottagarens F/S-knapp eller genom att Ch12 passerar 0% tre gånger inom ett par sekunder (växlar mellan +100 och -100). Då vinkar mottagaren med alla roder och sedan ska man göra fulla utslag från sändaren. Medan Self Check pågår är modellen ostyrbar! Om man ska använda Autolevel är det viktigt att modellen placeras i normalt flygläge innan man utför Self Check. Funktionen behöver bara utföras en gång för den aktuella modellen.
    Förlåt om jag är överdrivet tydlig
    /Leif
    7 047
    Hej Ville,
    Initialt så är det enklast att koppla upp mottagaren via USB-dongeln och göra de initiala gyro-kalibreringarna den vägen. Då kan du givetvis också ställa in hur mottagaren skall vara monterad i aktuell kärra, vingtyp, aktivering av gyro-funktionen och finlira på gain-inställningarna. Men allt detta kan du också göra ifrån sändaren även om jag absolut rekommenderar att göra gyro-kalibreringen hemma på bordet och via PCn.
    Vidare kan du aktivera "simple mode" (tror jag det kallas ibland - kärt barn har många namn) och då kan du via kanal 10 välja 3 alternativ: Gyro bortkopplat, normal gyro-stabilisering eller "auto level" vilket ungefär motsvarar panik-knappen på en del av Spektrums motsvarande mottagare. Jag kör alltid den varianten eftersom jag inte har behov av de 2 ytterligare "mode" som finns nämligen nån form av auto-hovring resp kniveggsflygning. Har inte ens testat dessa mode om jag skall vara ärlig.
    Jag använder normalt bara "3 blippar på kanal 12" före den allra första flygningen efter att man installerat mottagaren och f ö ställt in sändaren. Detta för att mottagaren skall lära sig maximala utslag på resp kanal och missar man denna kalibrering kan det t ex resultera i att gyrot ger väldigt små korrigeringar. Sen rör jag normalt inte kanal 12. Jag ställer också in master gain (kanal 9 vill jag minnas) på ett fast maxvärde och gör istället justeringarna på resp kanals gain via sändaren. Har inte testat att strömförsörja via S.port men man kan tycka att det borde fungera. En sak till - glöm inte att avaktivera stab-funktionen på kanal 5 och/eller 6 om du inte använder dubbla skevroder-servon eller dubbla höjdroder-servon för på det sättet kan du frigöra dessa kanaler för annat kul - klaffar t ex. Detta kan göras endare via PC-programvaran eller direkt ifrån sändaren.
    Hoppas jag fick med det mesta...
    Lycka till hälsar
    PS: Glömde en sak... Du kan ju ev behöva ändra servoriktningen i mottagaren så att stabiliseringen jobbar åt rätt håll - men även det vill jag minnas kan göras via sändaren.
    Villes avatar
    425
    Tack mina stabiliserade flygarkollegor Nu ska jag väl klara mig, hoppas jag!? Jättebra att vara övertydlig när man instruerar.
    Enda lilla frågetecknet är strömförsörjningen, men annars får jag köra y-kabel.
    Snackade med T9 Hobby idag, ingen X10S-sändare i sikte än men X10 fanns tydligen för leverans.
    Jaja, nu har jag tjuvtränat lite, så nu är jag mer än redo för nyradiogrejorna.
    Tack igen!
    /Ville
    Det går att strömförsörja via SmartPort men PC:n/dongeln klarar inte förbrukningen i mottagare plus flera servon så när jag konfigurerar med mottagaren i modellen så kopplar jag dongeln utan den röda pluskabeln och strömförsörjer från mottagaraccen alternativt ESC/BEC. (Eftersom jag kör OpenTx 2.1 så kan jag inte konfigurera via sändaren)
    /Leif
