Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 50 av 50
Ämne: Frsky S8R
  1. #41
    7 225
    Det var intressant, Ville. Har inte råkat ut för detta men det måste väl då bero på att jag aldrig använder "Auto level" utan låst värdet på Kanal 10 till att bara klara av "Off" eller "Stabilisering". Antagligen tänkt för att använda en återfjädrande switch för "Self Check" och samma återfjädrande som "Panic button" (Autolevel) men eftersom jag personligen aldrig använder "Autolevel" så har jag klarat mig ifrån fenomenet. Har givetvis testat funktionen men avaktiverat den - känns mera som en utpräglad nybörjarfunktion eller möjligen nåt för de som flyger FPV.
    Jag har inte heller noterat något sådant. Använder bara Autolevel för Failsafe så att motorn stängs av och modellen läggs i flack sjunkande sväng. Men när jag provar ut detta så aktiverar jag Autolevel med en omkopplare (istället för att stänga av sändaren under flygning ).
    /Leif
  3. #43
    Villes avatar
    424
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    ... Antagligen tänkt för att använda en återfjädrande switch för "Self Check" och samma återfjädrande som "Panic button" (Autolevel) ...känns mera som en utpräglad nybörjarfunktion eller möjligen nåt för de som flyger FPV.
    Provad använda den återfjädrande SH men det fungerade inte för "Self Check" och självklart måste man prova panikläget
    Visst är det så att man bara kan aktivera failsafe på en kanal åt gången från sändaren men alla samtidigt om man aktiverar failsafe på mottagaren?
    /Ville
    - Jag vet det jag vet och jag gör vad jag kan -
  4. #44
    Citat Ursprungligen postat av Ville Visa inlägg
    Förstår nog inte frågan. Jag ställer alltid in failsafe manuellt i sändaren. Då väljer jag Custom och sedan ställer jag in vilka värden jag vill ha på varje kanal till exempel -100 på Ch3 (trottel) och -100 på Ch10 (autolevel).
    Edit: bild:
Namn:	Extra330 Failsafe setting.JPG
Visningar:	38
Storlek:	22,1 KB
    Senast redigerat av pernstig den 2017-12-11 klockan 15:11.
    /Leif
  5. #45
    Villes avatar
    424
    Har nu fått den återfjädrande SH att fungera för "Self Check" och Autolevel, (panikknapp). Det som krävdes vara att ställa ner farten på kanal 12. Ställde in 0.5 sek upp och ner, kanske funkar med kortare tid (mindre fördröjning) men jag kollade inte, dumt nog. Nu gäller det bara att undvika pilla på switchen... Nja, tror nog att jag gör som jag tänkte från början, att bara aktivera kanal12 vid behov.
    Edit: bild:
Visningar:	38
Storlek:	22,1 KB
    Hej Leif!
    Jag var ute och "cyklade" med min fråga. Man har för många radioapparater att pilla på, det är hela saken.
    /Ville
  6. #46
    7 225
    Kul Ville - då har vi alla lärt oss nåt nytt. Kul att du ringde idag - det gav ju även lite annan, ny input...
    Det har väl sagts tidigare men om man har mottagaren åtkomlig i modellen så är det säkrare att inte använda kanal 12 för Self Check utan att istället trycka på mottagarens F/S knapp.
    /Leif
  8. #48
    7 225
    Fast det är tyvärr sällan man har mottagaren lätt åtkomlig för Self Check och fördelen med just FrSky-konceptet är ju att man kan justera det mesta i dessa gyro-mottagare ifrån sändaren. Tycker jag i alla fall.
    Du har nog rätt Roger, man vill ju till exempel inte demontera vingen för att komma åt mottagaren eftersom vingen behöver vara ansluten vid kalibreringen som måste göras direkt efter Self Check. Det viktiga är att man försäkrar sig mot oavsiktlig Self Check under flygning!
    /Leif
  10. #50
    231
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Jag en fix till ch10 så att autolevel från sh switchen går in som panic i alla tre modes utan att störa self check på ch12!
    Self check är förreglad med throttle cut så att den ej kan aktiveras efter armering av motorn!
    Allt är byggt med logiska switchar.
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
