Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Ny här med Quad frågor
    Standard Ny här med Quad frågor
    Hallon!
    Helt ny o färskt på detta. =)
    Fick mig ett Quad chassi som jag tänkte kolla om jag kunde bygga något på.
    Det är en section-x AeroDance 220. (säger mig inte mycket)
    http://www.sectionxhobby.com/index.p...&product_id=50
    Tänkte ha det som ett långtids projekt, så inge stress.
    Vill be om hjälp att bygga en bra FPV Quad som har bra grunder som kan uppgraderas så småningom till fullbloods racer.
    kommer troligen köra utan goggles till en börja, men kamera med tillhörande kommer att monteras.
    Även tips på sändare (mottagare) önskas.
    Är helt novis på detta så ha överseende, om det är någon i Umeå trakten som pysslar med dessa vore det kul att få veta.
    Tack i förhand.
    7 225
    Du kan säkert få en hel del bra tips även här men annars kan du gå med i FB-gruppen "FPV Sverige" som är väldigt aktiv - https://www.facebook.com/groups/1394963030748514/
    Ok, ska kolla upp där med.
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Hej och kul att du ska börja flyga quad
    Här kommer mina tips på utrustning till quaden. Det finns så mycket att välja mellan men det jag tipsar om är prisvärda saker som inte är skräp. Jag tycker att det viktigaste för en nybörjare är att ha en bra kamera när man börjar med FPV. Det är svårt nog i början och ser man dessutom inte riktigt var man flyger blir det inte lättare.
    Se till att du har en ok lödkolv och att du gör rent på något sätt hela tiden. Jag använder metalltrassel. Det blir så mycket lättare att löda då. https://www.kjell.com/se/sortiment/e...tallull-p40025
    Bra prisvärda motorer: Hej och kul att du ska börja flyga quad
    Bra prisvärda motorer: https://www.banggood.com/4X-Racersta...p-1066837.html (köp gärna 5st om en går sönder vid en krasch)
    ESC (fartreglage): https://www.banggood.com/4X-Racersta...p-1064324.html eller ett 4 i 1: https://www.banggood.com/Racerstar-R...p-1080541.html
    Jag gillar Betaflight F3 flight controller men det finns en massa andra. OSD tycker jag att man bör ha.
    https://www.fpvmodel.com/betaflightf...ler_g1231.html
    https://www.skanehobby.se/shop/betaf...ht-controller/
    https://www.banggood.com/30_5x30_5mm-Betaflight-Omnibus-F4-Pro-V3-Flight-Controller-Built-in-OSD-Barometer-SD-Blackbox-p-1163085.html
    http://www.rcflight.se/visaprodukt.a...etaflight-firm
    En PDB (power distribution board) behövs till vissa flight controllers, tex alternativ 2 ovan behöver det men inte alt 1.
    https://www.banggood.com/Matek-Syste...p-1049051.html
    När det gäller kameror gillar jag Runcam Swift och Foxeer HS 1177 (den heter även XAT600M)
    http://www.rctech.se/index.php?route...ry&path=92_103
    https://www.banggood.com/RunCam-Swif...p-1118948.html
    https://www.banggood.com/Foxeer-HS11...p-1148677.html
    En VTX (videosändare) behöver du också. Den här har jag 2 av och de fungerar bra: http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=417
    Och så behöver du antenner och propellrar:
    http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=514
    http://www.rctech.se/index.php?route...ry&path=92_104
    När det gäller radio så flyger jag med Spektrum men hade jag köpt ny idag så hade det nog blivit en FrSky Taranis Q X7. Många flyger med Taranis och det verkar finnas en uppsjö mottagare till bra priser.
    http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=508
    https://www.banggood.com/FrSky-ACCST...p-1112717.html
    Lycka till och fråga på här på forumet så får du säkert en massa bra tips och råd!
    Mycket bra inlägg där, Jonas.
    Vad rekommenderar du för batterier och laddare?
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Citat Ursprungligen postat av legopelle Visa inlägg
    Det glömde jag Denna laddare började jag med och den använder jag ännu: http://www.mbs-rcmodels.se/laddare-o...1-18v-230v-in/
    Bra prisvärda batterier som man bör klara sig länge med: http://www.mbs-rcmodels.se/lipo/tatt...0mah-75c-150c/
    7 225
    Av mindre laddare så rekommenderar jag personligen inget annat än iCharger och deras minsta är modell 106B+. Sen finns det ett par varianter av den som av allt att döma är tillverkade på samma fabrik och med samma programvara och det är Turnigy Reaktor 250W - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...e-charger.html - resp Charsoon Antimatter 250W - https://www.banggood.com/Charsoon-An...l?rmmds=search
    Jag har själv både en iCharger 106B+ och en Turnigy Reaktor 250W och har hittills inte märkt någon funktionell skillnad emellan dessa 2 och en kompis har en motsvarande Charsoon-laddare vilken också fungerat bra.
    Laddare är en synnerligen viktig komponent och nåt man inte skall snåla på ur både säkerhetssynpunkt och för att ge ackarna en så bra möjlighet som möjligt att "överleva" så länge som möjligt. Senast igår såg vi ett exempel på klubben på vad som kan hända med billigare/enklare laddare som i det fallet gav en ack med alltmera obalans efter ett antal laddningar - såpass mycket att denna laddare inte förmådde balansera acken. Efter användning/urladdning och sen uppladdning med en iCharger så förefaller acken vara i balans igen och det är inte första gången vi observerat sådant.
    Citat Ursprungligen postat av JonasH Visa inlägg
    Tack!
    Hur fungerar det med batterivarning? Jag har en Taranis Q X7. Fixar den det eller behövs någon ytterligare komponent (buzzer)?
    7 225
    Endera mäter du cellspänningen på drivbatteriet och låter telemetri-funktionen rapportera till din sändare och avbryter vid lämplig spänning eller så gör du några praktiska prov avseende hur länge du kan flyga för att dra ur max 70 % av batteriets kapacitet. När du då konstaterat att du t ex kan flyga 5 minuter så ställer du en timer i din Taranis för att varna efter 5 minuters motortid. Personligen använder jag den sistnämnda metoden för den är enkel och kräver ingen extra utrustning. Du kan också mäta använd kapacitet med telemetri-sensorer och det är ju också en bra metod men den kräver som sagt en lämplig sensor.
    Tackar JonasH.
    Nu ska jag solla lite o göra en lista på delar.
    Har tänkt köpa det mesta här i landet, men har ni något tips på motsvarande i utrikiska butiker kan ni ju lägga till det på raden.
    Om jag förstår det rätt så ska ja ha:
    1st FC ( den vill jag ha en bra så man inte behöver uppvärdera direkt.)
    http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=499
    1st Radio (troligen FrSky Taranis Q X7)
    http://www.rctech.se/index.php?route...8&search=frsky
    1st mottagare
    http://www.rctech.se/index.php?route...rch=frsky4-5st
    5st motorer
    http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=391
    Propellrar(en bunt)
    4st saker mellan Motor-FC?
    http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=386
    1st kamera.
    http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=544
    1st sändare för kamera.
    http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=540
    Nu har jag plockat allt från ett ställe för att förenkla för mig, vad saknar jag?
    utöka gärna listan, lägga även alternativa ställen att köpa från.
    Försök hålla den så lättläst som möjligt. =) (har lite problem när det grötar ihop sig. )
    Senast redigerat av Mhassic den 2017-06-25 klockan 09:59.
    En affär som jag använt mig av är elefun.se är en norsk sida från början men där har jag hittat mycket bra på. Billiga batterier mm.
    7 225
    Eftersom du tänker köra S.bus så är denna mottagare ännu smidigare - http://www.rctech.se/index.php?route...product_id=463
    Kinesiska handlare är ju poppis men det tar ofta flrra veckor att få hem grejorna. Ibland har dom vissa prylar även i ett EU-lager men det är långtifrån hela sortimentet. Exempel på Kina-handlare är t ex Banggood och Tomtop - men det finns många flera.
    Sen finns ju Hobbyking som brukar ha hyfsat med prylar även i sitt EU-lager.
    Räkna alltid med att du får betala 25 % i moms (även på frakten) + ca: 100-lappen i adminavgift när du handlar ifrån handlare utanför EU. Ditt paket kan slinka under radarn men tipset är i alla fall att räkna med dessa tillkommande kostnader. Sannolikheten att undgå radarn brukar vara störst med standardfrakt så undvik DHL och liknande fraktare.
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Den FC:n som du tittar på har inbyggd sändare för kameran. Jag har en sådan i en av mina quadar och tycker den presterar sådär (avseende videokvaliteten). Men jag har en lite äldre version tror jag.
    Elefun har Betaflight F3 i lager just nu. https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=35652
    Elefun har också haft QX7an till mycket bra pris nu nyligen, skaffade den och det funkade kanon. Snabb leverans också. Bra sida
    7 225
    Det var väl bara under några timmar som elefun hade specialpris på bl a QX7:an...
    Både och, för två veckor sedan var den "veckans produkt" och sen var den under ett par timmar i helgen(?) också. Nu verkar den vara tillbaka på 1500, fick den 1100.
    Iaf en bra sida att hålla utkik på
    Bra sammanställning på grejer också (för att hålla sig lite till ursprungsämnet :-) ) - ser ut att vara såsom en annan börjat också
    Intressant. =)
    Vad tror ni om denna all in one?
    http://fpvdj-se.webnode.se/products/...-m-2017-05-25/
