Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Koppla in luftställ?
    6 195
    Standard Koppla in luftställ?
    Måste erkänna, jag är helt rudis på det här med luftställ.
    Nu har jag ett par "Century Jet"-ställ enligt bild,
    hur kopplar man enklast in dem?
    Hittar ingen direkt manual för dessa ställ, men det kanske finns nåt universalpatent?
Namn:	DSC_0162.jpg
Visningar:	116
Storlek:	59,4 KB
    Matsas avatar
    603
    Raggare
    Denna manual ska vara från Century Jets så det bör stämma.
    http://rccanucks.com/attachment.php?...5&d=1458071598
    Matsa...
    I hangaren:
    *Jas 39 Gripen EDF * P38 Lightning EP * 2 motorig Funcub
    Nyroths avatar
    708
    Modellflyg nostalgiker
    Tjenare Thomas,
    Här får du ett överskådligt schema, sen kan det kanske skilja sig lite på din ventil, men tror det är samma ide...
    https://cdn.shopify.com/s/files/1/0339/0713/files/188VR_Rev_6-13__kit_Instructions.pdf?16865209930758486774
    Mvh - Niklas
    6 195
    Matsa...
    Iofs, men den visar ju ställ med noshjul.
    Jag ska bara ha sporrhjul, vad gör man då med de uttagen på ventilen som går till noshjulet?
    Pluggar??
    Matsas avatar
    603
    Raggare
    Pluggar??
    Det fungerar bra Thomas.
    Matsa...
    I hangaren:
    Hej Thomas.
    Koppla det ena stället till utgången för huvudställ och det andra till
    utgång för nosställ. Så behöver du ingen T koppling . Skall nog fungera.
    Kent
    3 305
    Det går bra att plugga utgångar, plocka isär ventilen om du är osäker på hur den fungerar, väldigt basic då kan du smörja upp oringarna samtidigt, kan vara värt att göra så även i cylindern för landstället nu när det är löst. Bara ett riktigt bra tips för att slippa onödiga läckor och problem i framtiden.
    6 195
    Det är så jag har tänkt göra, Kenneth.
    Har du nåt tips på nåt bra fett som inte tar död på o-ringarna?
    3 305
    Inget tar död på oringarna endast om oringarna går torrt, har fett hemma som funkar vet inte vad det heter fasr det funkar under tryck.
    Hej igen.
    Prova att koppla slangarna så här och se om det funkar
    Kent
Namn:	DSC_0162_2.jpg
Visningar:	264
Storlek:	59,7 KB
    Matsas avatar
    603
    Raggare
    Silikonfett på Biltema.
    http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Fet...tt-2000030629/
    Matsa...
    I hangaren:
    6 195
    Tackar!
    Ska prova allt...
    6 195
    Kents förslag vann!
    Det var ju bra. Lycka till med byggandet.
    Kent
    Per Ps avatar
    Jun 2007
    1 137
    Lackerare/Processtekniker
    Stranda Modellflygklubb
    Kents förslag är bra, men gör dig själv och modellen/ställen en tjänst - sätt antingen dit restriktorer (har några liggandes du kan få på Ripa) eller sätt dit en ventil med justerbar returluft så du kan justera hastigheten på ställen för på det sättet som på bilden kommer ställen att bokstavligen gå in o ut med en smäll. Den här ventilen var det jag menade när vi snackade i telefon. https://www.lindinger.at/en/airplane...il-einstellbar
    Jag kör uteslutande med dem till mina luftställ.
    Annars säg till (helst sms) så tar jag med ett par restriktorer till Ripa. De sätter du var du vill på slangarna mellan ställen och ventilen så håller dom ner farten på ställen. Är Robart som gör dem också =)
    //Per
    6 195
    Tack för tipset, Per!
    Jo tack, jag märkte att det small till när jag fällde upp ställen.
    Jag har beställt en sats ventiler från HAB....
