Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Timing på elmotorer
    Standard Timing på elmotorer
    hur vet man vilken timing man skall ha på motorn eller hur får man reda på det ?
    Martin
    3 196
    Citat Ursprungligen postat av Masv Visa inlägg
    Martin
    Man mäter hur mycket effekt man stoppar in och sedan hur mycket man får ut, justerar och gör om tills man hittat rätt kurva. Man vill hela tiden få ut så mycket som möjligt eftersom förlusten blir värme i motorn. Kurvan kommer antagligen se olika ut på olika varvtal och last, så det är mycket trixande för att hitta rätt.
    Alt 2 googla och sno någon annans resultat
    Alt 3 läs manualen och välj ett höftskott från tillverkaren av motor/fartreglage.
    Superhero
    Aug 2013
    327
    Trelleborgs modellflygklubb
    Kan man använda autotiming på fartreglaget?
    3 196
    Citat Ursprungligen postat av flygrc Visa inlägg
    Gör den fel så blir det inget bra. Sen får man själv avgöra vad risken man tar är. Flygfotograf som gillar att flyga över folk eller "bara" pengar?
    Superhero
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    Står timing fel så brukar väl inte motorn gå så rent alls, hackar eller kvittrar, men däremot står PWM rate fel så riskerar man väl att överhetta esc eller motor?
    Eller har jag fått det om bakfoten?
    3 196
    timingen funkar så att motorn går bättre eller sämre. Ju bättre desto kallare går allt. Ju sämre desto varmare bli saker och till slut så orkar inte motorn snurra.
    Med automatisk timing så ändras timing hela tiden mot vad reglaget tycker är bäst. I mitt fall så flev det fel och motorn stannade.
    Superhero
    Sänkte timingen på min tri och fick tystare och svalare motorer.
    Tack för svar.
    Och effekt ut får man ur P=ͳ*ω där ͳ är vridmomentet och ω är vinkelhastigheten? Bara att sätta upp motorn i en momentvåg och mäta moment och varvtal alltså. Nej, alt. 2 eller 3 verkar enklare.
    /Leif
    3 196
    Mäta är ganska lätt faktiskt men jag kan inte programmera reglage så bra. Bilmotorer gör jag det med dock
    Superhero
