Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Fartkontroll
    Sep 2007
    244
    Hökaklubben
    Standard Fartkontroll
    Var ett tag sedan jag satte upp en fartkontroll. Har en som är OPTO dvs ingen ström från den till mottagaren. Det finns tre ledningar i ledningen till throttlen. Skall man ta bort den röda eller spelar det ingen roll eftersom det är opto?
    Sep 2007
    244
    Hökaklubben
    Tillägg till ovan. Har plockat ut en del elektriskt ur en gammal kärra och man klipper ledningar och saker och ting kommer i oordning. Skall man ha feritring på kabeln från ESC till throtteln? Likaså skall man ha ring från ubec till mottagaren. Såg att en av de gamla ringarna var av plast. Är det ok.
    2 640
    Opto betyder att reglaget inte matar mottagaren. Du behöver inte klippa nån sladd den är bortkopplad internt i ESC. Det är vanligt med ferritring för att ta bort eventuella störningar. Det beror på mottagaren om det behövs. Ferritring behövs normalt inte med 2.4GHz. Några ferritringar är plastade. En ring helt gjord av plast har ingen funktion.
    Opto hänvisar till Optoelektronik...I dessa fall är det mest troligt Optiska transistorer som nyttjas.
    Det är gemensamt på nästan alla "OPTO-fartreglage" att de inte ger 5V ut till mottagare/Servon.
    Låt då ett separat BEC/UBEC sköta det.
    Nov 2007
    484
    "Opto" betyder som antytts att det sitter en opto-kopplare på signalingången, för att isolera kraftelektroniken från signalhanterngen galvaniskt. Skulle man ha en BEC i en Opto-ESC skulle man helt plötsligt koppla ihop de två delarna igen och förstöra den galvaninska isolationen. "Opto" innebär alltså indirekt att det inte finns någon BEC och följdaktligen ingen 5V ut från den.
    MEN vissa optokopplare behöver matas med 5V för att funka. Så klipp inte den röda, den kan behövas för matning till ESCns optokopplare. Om tillverkaren har en röd 5V sladd i kablaget KAN det betyda ett den kanske behövs, fast det kan också vara av slentrian man har den kvar. Enkelt att testa om man vill, koppla ur den röda och se vad som händer.
    Ett vanligt misstag många gör är att ha en opto-ESC och en separat BEC, båda kopplade till samma driv-ack. Då har man också kopplat ihop kraft och signal och pajjat hela iden med optoisolation. Man behöver en separat Rx-ack för att behålla isolationen.
    Jag säger dock inte att det är helt fel att mata allt från samma ack, bara man är medveten om vad det är man gör och att det ökar risken för störningar.
    /A
