Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: CNC-fräsning utföres
    Standard CNC-fräsning utföres
    Om du behöver special-delar så utför jag CNC-fräsning på beställning. Mest kör jag aluminium men även andra material som plast, mässing, stål, trä mm är möjligt. Laminat som glasfiber och kolfiber kör jag inte för tillfället.
    Du kan ha en färdig 3D modell eller bara en idé och en enkel skiss. Kontakta mig så kollar jag om det går att lösa och ger ett pris.
    Kontakta mig via PM här på forumet
    Släng in lite maxmått och bilder på nåt du gjort. Förr när jag tänkte på CNC-fräsning tänkte jag på alu-block som man fräste nåt ur, men man kan göra så mycket med en fräs än fräsa ur ett block. =)
    Alla maskiner har begränsningar så jag måste veta vad som ska tillverkas innan jag kan svara på om det går. Men arbetsområdet är ca 500x500x150 mm och vissa långa saker kan spännas upp i flera omgångar.
    Exempel på detalj:
Namn:	6.jpg
Visningar:	298
Storlek:	130,0 KB
Namn:	7.jpg
Visningar:	191
Storlek:	123,9 KB
    Exempel på ett robot-chassie:
Namn:	Photo 2017-07-30, 16 59 12.jpg
Visningar:	244
Storlek:	95,0 KB
    102
    Höglandets Modellflygklubb
    PM skickat
