Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Vingen bruten - kasta?
    Standard Vingen bruten - kasta?
    Hoppsan var det så känsligt?
    Min Natrix åkte i backen med näbben först i hög fart. Vingen bröts itu.
    Nästan på mitten, just där rodret börjar. Högra vingen, där piggen sitter.
    Blå skumkärna.
    Går detta att laga?
    Tacksam för alla tips.
    Erik
Namn:	20170718_143405.jpg
Visningar:	321
Storlek:	155,9 KB
    karstenas avatar
    okt 2012
    383
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    Ja da det der er ikke noget stort pdoblem. Lidt lim og evt en 25g glasdug med vitlim på over og underside så flyver den igen.
    Den bliver ikke så fin som den var, men med lidt finjob så bliver den nästen det
    Menar du det? Tål den verkligen att hystas upp i luften utan att flyga isär? Jag trodde jag måste ha epoxy och kolfibertråd och glasfiberväv och en massa grejer!
    Låter ju hoppingivande. Fäster vitlim ( = snickarlim, cascol, hobbylim vattenbaserat?) på den blå skumplasten?
    Vitlim och t.ex. såna glasfiberremsor man har över gipsskivor för att täta skarven. Du måste förstås rugga upp ytan, helst avlägnsa täckplasten försiktigt, så fäster vitlim bra. Jag skulle även styva upp med nya kolfiberbalkar, minst 1x3mm. över och under, minst 25cm långa.
    Jag har en extra vinge till en Natrix - vingen överlevde - men inte kroppen
    Vingen är fortfarande i fint skick. Det är samma som på denna bilden.
Namn:	natrix.jpg
Visningar:	138
Storlek:	277,3 KB
    Annars frågar du Kajakmannen eller Andreas Proos som byggt den.
    Här är en gammal film på den.
    https://www.youtube.com/watch?v=5lGHEj4hjoo
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Min uppfattning är att glasfiber remsor till gips skivor är för glesa i väven och gör inte så mycket nytta, ett par tre lager av riktigt glasfiber väv typ denna
    http://www.carbix.se/product.html/gl...category_id=11
    Och använda riktig epoxy typ denna
    http://www.carbix.se/product.html/ep...category_id=25
    Är glasfiberväv bättre än kolfiberväv?
    Funkar vitlim/ kol- eller glasfiberväv ihop eller är det epoxy som gäller där? Vitlim är ju betydligt lättsammare att hålla på med - särskilt hemma i vardagsrummet...
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Nej glasfiberväv är inte bättre men ca 1/4 av priset, samt det är lite mer följsamt att jobba med, Epoxy härdar genom kemisk reaktion rakt igenom, medan vit genom att vattnet avdunstar, så vid tjockare lager att epoxy att fördra. Den här typen av epoxy luktar inte så farligt, så med ett öppet fönster klar man sig, man bör använda vinylhandskar utan puder från tex Biltema
    7 922
    Vill minnas att man rekommenderar nitril-handskar vid all hantering av epoxi - det är tydligen det enda man kan lita på.
    Men för att laminera fast glasfiber utanpå en konstruktion så borde vitlim duga - om det biter på det underliggande materialet.
    Förr i världen när man skar ut vingkärnor ur frigolit och plankade dessa med t ex balsa så använde i alla fall jag vitlim och glasfiber för att sätta ihop vinghalvorna - och då gällde det lite större och tyngre metanoldrivna kärror.
    Tack för alla tips och hjälp!
    Erik
    Senast redigerat av erikfritzell den 2017-07-19 klockan 14:59.
    LarsBrincks avatar
    okt 2014
    51
    Skådis
    Team-Tornado
    Citat Ursprungligen postat av erikfritzell Visa inlägg
    Erik
    Trist att vingen gick av. Jag kan hjälpa dig laga den - det blir bäst om den baggas - hemma igen i mitten/slutet av augusti. Och köp den där vingen oxå. Hårt slitage på dlg...
    Tack Lars! Dock tog lusten att flyga över, så jag lagade själv, hmmm... kanske borde lagt band på mig. Köpte i alla fall den andra vingen, ena servot var paj men det har jag bytt nu.
