Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Fartreglage mm
    sep 2007
    244
    Pensionerad Flygvapen och SAS-pilot
    Hökaklubben
    Standard Fartreglage mm
    Har flyttat min T25 från Taft Viper och provade med en 90-fläkt som blivit över med 6s. Tog sej fram men inte mer. Köpte en Jetfan 90 med Het 1500kv och ett 8S lipo från Hobbyking. Visade sej ha två balansringskontakter. Alltså 2x 4S. Konstaterade att min laddare tog max 7S och tänkte då dela lipo:n i 2 fyror. Efter att tagit bort plasten konstaterade jag att detta klarar inte jag men kom plötsligt ihåg att min gamla Schultse- laddare tog upp till 11s. Silvertape runt. Små externa balanserare har jag så ok. Plockade ut en 120A fartreglage ur min Yak 54 och satte i. Vad jag inte kollade var att det stod max 6s. Hade ett annat gammalt reglage som gick till 10S. Detta följde med en kärra som jag köpt och eftersom fläkten var i obalans genom att byggaren spillt ca på den blev det vibrationer. Dessutom var reglaget för tungt. Provade detta med 8s och direkt katastrof. Satte sedan till en annan fläkt för att kolla vilken del som var fel och med 6S. Reglaget var nära att sätta fyr på allt.
    Nu har jag ett reglage ZTW opto som tar upp till 10S. I instruktionen står det att kablarna från batteri till inte får vara längre än 6 tum. detta ställer till lite problem. Kan ju lägga batteriet bak och fram och korta batteriets kablar men blir lite trångt. Emotser synpunkter. Tack. Vidare skall man fästa en ledning från reglaget till röda batteri ledningen för att undvika gnistor vid inkoppling. Connect står det och sedan unplug Before further steps. Tacksam för Hjälp.
    sep 2007
    244
    Hökaklubben
    Fartreglage
Namn:	IMG_0919.jpg
Visningar:	104
Storlek:	93,0 KB
    sep 2007
    244
    Hökaklubben
    Why unplug?
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Det visar ju inte att antispark ligger direkt parallellt med pluskabeln så det är kanske så att det ligger någon komponent i fartreglaget som man inte vill att ska generera värme. Om det ligger ett motstånd i själva sladden så kan man ju undra om den behöver kopplas bort.
    Det står inget men man ska sannolikt ansluta minus från batteriet innan man ansluter antispark-sladden.
    Det ligger sannolikt någon komponent på anti-spark kabeln i fartreglaget. Att man pluggar ur den kabeln är förmodligen för att skydda den/de komponenterna under drift.
    sep 2007
    244
    Hökaklubben
    Lite bökigt att ha en extra sladd/kontakt dinglande från batteriets + kabel. Hur vesentligt är det att ha gnistskyddet? Har aldrig haft det på någon kärra.
    Gnistskyddet är väl mest för bränsle-modeller och liknande där det finns risk för antändning om gnistor skapas. På rena el-modeller och så behöver man inte använda det. Jag tror inte det är för att att skydda elektroniken som gnist-skyddet finns.
    henke2s avatar
    3 201
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av SniffSwe Visa inlägg
    Det behövs om man kör typ 6S eller mer. Kondensatorerna i "ESCet" laddas upp med en smäll och man svetsar sönder kontakterna. En såndär acke från hobbyking kan ju ge 130C i Unos fall handlar det nog om 5000mAh, gånger 130 blir 650Amps. Man svetsar ju ledigt med en tiondel av det.....
    När jag var liten fick jag en militärficklampa. Den var explosionssäker. Jag var mycket stolt över min ficklampa som tålde explosioner. Men när jag blev typ 18år så insåg jag att det var inte riktigt så det var, utan den kunde inte orsaka explosioner. Snopet men sant!
    henke2: Aha, ja då ska det förstås användas även i el-modeller om man har biffiga batterier
    sep 2007
    244
    Hökaklubben
    Tack för alla svar,men fortfarande lite fundersam. Man skall läsa instruktionen noga. Där står att BATTRIETS kablar får inte vara längre än 6 tum. ESC:ns kablar mot batteriet är drygt 6 tum så det måste ju innebära att totalt från ESC till batteri 12 tum max?
    Finns det några regler för hur långa kablarna från ESC till motorn får vara?
    Här min hemmagjorda antispark. Behövs verkligen på denna Avanti 70mm med 6S 3300mAh och 70A ESC. Resistorn är 10Ω.
Namn:	Antispark.jpg
Visningar:	92
Storlek:	35,1 KB
    /Leif
    De senaste XT90-kontakterna jag köpte har inbyggt gnistskydd, ska vara på 10.000mAh 6S som ska sitta parallellkopplat på en multicopter. Första inkopplingen tar Konding-laddningen (kan smälla rejält på RC-helis iaf) och andra inkopplingen tar spänningsskillnaden som skapar en ström. Om jag tänkt allt rätt.
    sep 2007
    244
    Hökaklubben
    Har nu fått utrett det mesta. Skypade idag med min vän Arvid i Danmark. Han har varit ordförande i EDF-Danmark och reser myket ner till tyska meetings där dom flyger EDF. Finns många av hans filmer på Youtube. Han hade aldrig hört att man skulle ta bort gnist-kontakten efter anslutning, men ringde upp en vän som har samma reglage som jag och fick veta att det skulle kopplas bort. Efter diverse lödande provade jag idag med gnist-kabeln kopplad enligt manualen. Blev först förvånad när mottagaren fick ström via gnistkabeln innan jag sat i den stora pluskabeln. När jag satte i pluskabeln gnistrade lika mycket som utan antignistkabeln. ???
    Den kanske inte satt i nog länge så kondensatorerna inte han laddas upp?
