Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Tips på gripen och viggen välkomnas!
    Jul 2017
    3
    Trucker
    Alla öppna fält
    Standard Tips på gripen och viggen välkomnas!
    Tjenis!
    Har flugit modellflyg av och till i 20 år, och har nu beställt min första jet. Det blev en Jetcat p20 som är pumpad till 4 kg. Som första jet har jag valt Stinger 90 från freewing, flyger väldigt fint i mina ögon.
    Men nu sitter jag och spånar på höstens och nästa säsongs projekt och tänker att jag gärna vill ha fatt i en gripen eller ev en viggen. Inte bara för att hålle svenska fanan högt, men också för att det är jävligt snygga flygplan. Har kollat runt på nätet, men kan inte riktigt hitta något som klickar för mig. Det ska hest vara en skumbanan, Max startvikt 3-3,5 kg, alltså något i 80-90mm edf storlek.
    ha en bra dag!
    1 643
    Kan AeroTetriz JAS 39 Gripen resp. JA-37 Viggen vara intressant?
    Gripen spännvidd 82 cm:
    http://aerotetris.com/j39-1400.html
    Gripen spännvidd 103 cm:
    http://aerotetris.com/j39.html
    Viggen spännvidd 97,5 cm:
    http://aerotetris.com/ja37-1420.html
    Viggen spännvidd 122 cm:
    http://aerotetris.com/ja37.html
    De har även SAAB 105 (SK 60), J29 Tunnan och J35 Draken.
    Jul 2017
    3
    Trucker
    Alla öppna fält
    Ja precis, någonting i den stilen. Verkar bara vara ett mindre helvete att bygga då det är över 300 bitar som skall limmas ihopa. Jag är imponerad av tomvikten på deras kärror, men hur stryktåligt är byggmaterialet? Någon som har erfarenhet av dem?
    kom gärna med fler förslag om ni har...
    Jag bygger en aerotetris viggen just nu. Skummet limmar man ihop på några kvällar. Det blir ett väldigt sprött skal som man måste klä med glasfiber eller brunpapper. Det finns inget förberett för servon så man får konstruera mycket själv.
    MBS har en balsa Viggen, tar också lite tid att bygga men där är det mesta genomtänkt.
    viggen och landställ är ett eget kapitel. Vill du ha ställ och göra det enkelt för dig så väljer du en 39a istället.
    1 643
    Kanske kan finnas nån obyggd JAS 39 Gripen skala 1:10 därute, som Gripenpiloten Marcus konstruerade och gjorde en del balasbyggsatser på. Har en sådan själv, dock inte till salu.
    Byggtråd som han gjorde finns här:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...ghlight=Gripen
    3 194
    Jetcom gör en Gripen. Det är ett lämpligt plan till en std P20, ger din motor verkligen 4kg så är det större modeller som gäller. Du behöver ju en liter soppa snarare än en halvliter, 46mm rör istället för 40mm osv....
    Det dyker upp lite udda projekt då och då men hitintills ingen som gått att få tag på. Inlägg från Vasa models FB. Även Velocity RC https://www.facebook.com/pg/Velocity...33018196755400
    Superhero
    Jul 2017
    3
    Trucker
    Alla öppna fält
    Den där jetcom 39an ser väldigt fin ut! Man lär ju knappast köra för fullt skaft hela tiden, så kan man få in en tank på 650ml och eventuellt en liten hopper tank (eller vad det nu heter) på 150-200ml så borde det funka fint med en pumpad P20.
Namn:	IMG_1320.jpg
Visningar:	161
Storlek:	26,2 KB
    3 194
    Trimmar man en motor så byter man roterande delar, då blir den inte lika effektiv i delgas längre. Så mer soppa tror jag du behöver. Kolla med Amir på HAB han flyger en sådan med T35:a i vet jag.
    Även Huntern är kul. Jepe 90mm. Med ställ, glasfiber och jox eller bara skummet och superlätt. Den finns ju som Svensk med. Både Uno i Halmstad och Eivind i Ystad flyger sådana med bla Kolibri i.
    Superhero
    Jag har byggt två Aerotetris viggar och en 35:a. Flyger dom med 90mm edf. kolla www.slagardarc.blogg.se hur bygget kan gå till
    3 194
    Hur gick det med den pumpade P20:n? Mätte du dragkraften?
    Superhero
