Ämne: Programmering Futaba
    Sep 2007
    228
    Hökaklubben
    Standard Programmering Futaba
    Har installerat ett röksystem bestående av ett fartreglage som driver en pump. Farreglaget pluggar in i en ledig kanal i mottagaren. Mixar throttlen som master till fartreglagets kanal. Vill ha en switch till till/från av röken. Har Futaba 14SG sändare. Hur skall jag göra eller finns det bättre sätt?
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Den funktion du söker finns till alla mixrar
    På sidan där du valde Master/Slave kan du välja om mixern alltid skall vara aktiv eller om den skall aktiveras av en valfri switch.
    Om du aktiverar den via en switch kommer slavkanalen inte att styras ut vid mixer "off"
    Sidan 111 och 112 i den svenska manualen beskriver hur detta skall gå till.
    Namn:  sg14.JPG
Visningar: 180
Storlek:  75,2 KB
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    Sep 2007
    228
    Hökaklubben
    Tack för hjälp. Skall kolla i morgon om det fungerar i kärran också.
    Sep 2007
    228
    Hökaklubben
    Har nu försökt med ovanstående men lyckas inte som jag vill. Är det något som skall ställas in i LINK TRIM mm. Huvudproblemet är att kunna slå till och från röken. Tröttnade och la till och från på en switch utan att ha någon mix till throtteln. Detta fungerade med massor av rök men pumpen går ju med hög fart och vätskan tar slut fort.
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Då förmodar jag att pumpen går på halvfart med brytaren från.
    Det beror i så fall på att den kanal som pumpen ligger på inte har någon tilldelad kontroll.
    På pumpens kanal skall du välja samma brytare som du valt till mixen. Med brytaren i "Off" skall du sen styra kurvan så att pumpen står stilla. Kan även använda Endpoint och Reversering av signalen för inställning av pumpkanalen.
    Testade det på min 18mz och det funkade, har tyvärr inte 14sg tillgänglig just nu men det bör vara metod.
    //Kenny
    Sep 2007
    228
    Hökaklubben
    Tack Kenny men jag förstår inte. Har fartreglaget in i mottagarens kanal 2. I FUNKTION har jag valt J3 dvs samma som throttelns styrning. Sedan har jag mixat throttle till AUX6 som ligger på kanal 2 och i mixen angivit mix on off på switch A. När jag skriver funderar jag om jag skall ta bort J3 för AUX6 och inte ha något där alls, alltså --
    Kennys avatar
    233
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Kanal 2: testa med switch A som kontroll istället för J3(throttle).
    Det blir lite trixande med endpoint och mixkurva,
    Ett annat sätt är med "Conditions" men jag har inte provat det.
    //Kenny
    Sep 2007
    228
    Hökaklubben
    Har nu fått till det så jag kan slå till från med A och reglera mängden med RD. Hoppas kunna provflyga snart.
