Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Problem med fartreglage?
    Standard Problem med fartreglage?
    Tack för insläpp!! Är väldigt ny inom hobbyn och flyger en corsair. För andra gången nu så piper inte fartreglaget när man stoppar i batteriet och motorn låter som att den kuggar över på nåt sätt och vill inte varva ut alls. Första gången detta hände så fick jag ett nytt reglage på garantin. Är detta ett vanligt problem???
    Eller är det något annat som spökar.
    2 614
    Det är inte fartreglaget som piper det är motorn. Om pipet är borta har minst en av de tre kablarna mellan reglage och motor glapp. Det kan vara allt från brunnen motorlindning till dålig lödning.
    Jag har vart med om samma, bränd lindning i de fallen. Lödningarna i mina fall har varit bra. Motorn knorrar, hoppar samt lyckas inte pipa som folk eller snurra som den ska.
    Ken1s avatar
    May 2008
    463
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Piper gör motorn, men väldigt låg volym. Reglaget gör åtminstone det som den skall göra, efter lite trim av trottelkanalen så.
    Kikade snabbt in i motorn med lampa, men kunde inte se någon lindning som var avbruten i.a.f. . O andra sidan inte alltid lätt att se på en sådan liten rova. Hur som motorn fungerar, och drar runt proppen. Den skall ha fått sig en mark-känning och kändes som om den blivit något intryckt, drog lite på den och efter det så snurrade den något lättare runt för hand.
    Får vi hoppas att du får upp den i luften Robert
    2 614
    Piper med låg volym => motorn snurrar inte fritt som den ska vid tonen. Då snurrar den inte heller som den ska när du flyger. Laga eller byt motorn, annars kanske motorn tar med sig fartreglage, batteri och flygplan när den ryker.
    Kika in i motorn med en lampa är inget som kan avgöra om axeln är sned.
