Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Luft vs el ställ
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Standard Luft vs el ställ
    Vad rekommendera ni erfarna? Ska man köpa el eller luftställ? Det gäller Robart. Kom med för och nackdelar
    /Mathias
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    El alla dar i veckan för mig! Visst har jag haft luftställ som fungerat perfekt!
    Men elställ av bra kvallite är så mycket smidigare.
    MVH/Christer
    4 844
    Har Robarts elställ i ett par kärror,verkar funka bra,dock så blir man förvånad över boxen,den ser ut som den är gjord för 50 år sen men den funkar.
    Men luft funkar också även om jag föredrar el,mindre saker o fundera över=ev. luftäckage om man så säger..
    Rollsen i församlingen är dock electron retracts men de säljer bara mekanismen så ställbenen får man ta från någon annan..
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Jag har ben, hjul och bromsar från Electron retracts!
Namn:	oie_transparent-3-e1452262132111-800x467.png
Visningar:	86
Storlek:	53,6 KB
    MVH/Christer
    4 844
    Asch då..Lite ben numera åsså...F´låt Christer!
    Pekkalas avatar
    1 159
    R&D Engineer
    Puss påre Bokis!
    MVH/Christer
    Fredrik_Ws avatar
    Apr 2012
    282
    Ja, Stockholm
    MMFK
    Bokis, jag har svaga minnen av att jag har sett hydrauliska ställ i någon av dina kärror också? Stämmer det?
    // Fredrik W
    4 844
    Jodå,har sånt ligger här..Helt oanvändbart om man måste ta isär kärran samt kladdigt utav bara "&¤#?!! men kul grej!
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Är det någon som har ställ liggandes till en ziroli AT-6?
    /Mathias
    3 124
    El eller luft kommer krångla lika mycket. Dels för att samma person som installerar har förmodligen samma talang för install oavsett om det är el eller luft. Samma sak med pris, samma person kommer aldrig köpa budget luft men bästa el.... så det kommer krångla lika mycket, där med inte sagt att det kommer krångla......
    Sen är jag fast övertygas om att riktiga ben med en stödtämpning som fungerar är A och O. Ofta är våra modeller så små att man gör bäst i att bygga enkla enledade ben med fjädrar istället för skalamonster i miniatyr som slutar funka efter första flygningen, får då ryker även den dyraste luft/el mekaniken.
    Elmekanismer i plast med riktiga ben funkar faktiskt riktigt fint dem med.
    El känns mer pålitligt (den som gillar elkärror framför kladdiga metanolare och högljudda bensinare lär säkert gilla elställ) men luftställ har sin charm för skalanörden a la old school (går ju att få täta, men vissa flygbyggen som ska ha skarvar kan bli trixigare). Hydraulik är väl mest skala som det går... men men. :-D
    4 844
    Där går våra åsikter isär samt att det gäller kompletta landställ till en Ziroli AT6.
    Billiga ställ som du föreslår i plast går bort direkt..
    Luft funkar visst men ska man ha det bästa så kostar det lika mycket som elställ av hög kvalitet..De kärror som jag har kvar med luft har Robart eller Sierra parat med jettronicventiler med failsafe.
    Ska man köpa nytt till kärran ovan så tar man Robart ifrån USA till just Zirolin och betalar vad det kostar.
    Landställen till Ziroli D18 som jag har av elsorten kostar snudd på 10 000 hemma i handen och funkar som de ska ,både fjädring och funktion
    De o Sierra Giant gör skitfina ställ till skalamodellerna men billigt blir det inte.
    Ställ är för mig snudd på den dyraste delen i de flesta större kärrorna jag har men det finns
    absolut ingenting som kan förstöra flygturen mer än ställ som man inte litar på/trasslar!
    Christer och jag tror jag är överrens: Electron Retracts slår det mesta MEN blir lite trassligt att få ihop med ställben till en AT 6 som är byggd runt Robartmekanismer..
    Har dessa i Connie och en CARF Spitt o de bara funkar..
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Det sitter några gamla Robart som någon har fixat lite med. Saknar luftkolv tyvärr.
    /Mathias
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Slinker ställ genom tullen?
    /Mathias
    4 844
    Ska kolla i förrådet,kan finnas en del grejor till AT6 där från Robart.Ha lite tålamod,det är badväder just nu bara..Saker från USA tillkommer det moms på i stort sett varenda gång så det är inget att hoppas på..Denna dära ser rolig ut,har skalaavgassystem till en sån som passar en ZDZ 80..
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Okej bokis jag avvaktar.
    Det blir nog en saito 90R3
    Tack sålänge
    /Mathias
    Harry Ss avatar
    274
    Jobbar som metallare, utbildad konstruktör-säljare
    Medåker Flyers dvs. flyger hemma.
    Det finns ytterliggare en som tillverkar i hög kvalitet och det är Lado, dessa är elektriska och finns i olika storlekar och konfigurationer. Han har även ställsben till div. olika maskiner.
    "What goes up must come down"
    Harry S, A.K.A firebird 350.
    mdss avatar
    Sep 2007
    524
    RFK Skilling
    Bokis
    Du kanske har sporrstället åxå
    /Mathias
    Lelles avatar
    1 416
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Håller med samtliga här att el-ställ känns säkrare, även om dom oxå kan strula förståss. Till Corsairen byggde jag om mina Sierraställ med elmotorer från Down and Locked i USA.
    Får hålla med dej här Bokis, även detta företag verkar som om dom har stoppat in elektroniken i en gammal tablettask från 50-talet där dom säkrat öppningen med eltape. Riktigt sunkigt, men det fungerar trots allt.
    Blev lite strul med dom vid leveransen då ett par bultar var felaktiga. Intressant var att dom ville ha rejält betalt när ersättningen anlände. Det blev naturligtvis inga pengar till dom.
    Skulle köpa en annan grej av dom senare, men nu blev det tvärnobben. Dom svarade överhuvudtaget inte på mail. Sandlådenivå på det företaget !!
    En liten filmsnutt på ställen in action.
    https://www.youtube.com/watch?v=mqfgDFE3lqU
    3 124
    Nä, jag föreslår ingenting utan svarade på ursprungsinlägget. En halv fråga som fick ett generellt svar helt enkelt. Jag känner till personen i fråga men känner inte så väl att jag vet till vad det gällde.
