Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: ET Vector problem!?
    Standard ET Vector problem!?
    Var ute för att testflyga min Skywalker Revolution med ET Vector för stabilisering mm. Det fungerade bra med 2D och 2DH. När jag gick över till LOI cirklade den men var inte stabil när det gällde att hålla höjd, korrigerade höjd hela tiden och flög som en sädesärla. Kan vara för hög Gain. När jag kopplade in RTH så började cirkusen, den flaxade hit och dit, rollade för att slutligen gå i backen. Lyckligtvis på rätt köl och i princip oskadd. Tydligen råkade hela systemet i disharmoni och alla utslag blev dramatiska och okontrollerade.
    Några tipps eller glada tillrop!!?? /Pelle
    3 320
    Och hur flyger den i Gyro mode? Trimma modellen så den flyger utan att trimma så går det säkert bra.
