Ja som rubriken lyder, nån som har tips på en bra laddare (för vettiga pengar) som kan ladda LiPo via balanskontatken? Laddaren måste gå å driva på 12V![]()
Futaba T18SZ - en sändare jag inte vill vara utan!
Alla laddare. Du behöver bara göra en adapter som ansluter laddarens plus respektive minus till balanskontaktens ytterpinnar så att säga. (var det begripligt haha?)
Hittade en videofilm med
Superhero
Jo, det där är faktiskt ett smidigt sätt, jag tänkte mest ifall det fanns nån liten smidig laddare som hade den funktionen från början, men med tanke på hur enkelt det där egentligen är så är det ju inget att re om utan bara fram med lödkolven o sätta igång...
Tack!
Och VARFÖR ska du ladda via balanskontakten??
Vill man ladda via balanskontakten så trodde jag att man var på jakt efter en balanserings-laddning men av nån anledning bara via balans-kontakten. Så jag förstår inte riktigt problemet... Har inte acken nåt annat än en balans-kontakt för anslutning ? Innan alla laddare hade inbyggd balans-laddning så fanns det små elektroniska mojänger som man kunde koppla emellan laddare och ack just för att ladda via balanskontakten. Men det är ju historia nu. Men små enkla laddare som bara laddar via balanskontakten brukar ibland levereras med bl a enklare multikoptrar - typ denna laddare - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...e-charger.html
Tomas: Jag är funderar kring toppladdning/laddning/fältladdning utan att behöva ta ur acken ur planet. Gäller min Xcalibur där jag kommer åt ackarna lätt så de kommer sitta öppet vid laddning - men eftersom de där MPX-kontakterna är ett mindre aber att dra isär så funderade jag vidare på hur man ska kunna ladda utan att dra isär när man är på fältet. Vet mycket väl att man inte rekommenderas ladda i modellen, men då jag inte kommer vara långt bort när det ska laddas på fältet ser jag inte brandrisken som ett överhängande hot.
Det är en bekväm metod eftersom att balanskontakter i regel är bara av en sort medan ackarna tenderar att ha olika typer av kontakter mest hela tiden. EC2, JST, E-flite, EC5, XT60, XT90, MPX, 4mm guld osv.... en laddare där man bara ansluter balanseringen är alltså rätt smidig.
Jag använder detta till mottagarackar och många av mina handverktyg eller drivackar till mindre flygplan där laddströmmen är relativt låg.
Det är alltså en ganska praktisk idé även om jag personligen inte skulle göra så bara för att en kontakt går trögt.![]()
Superhero
Det finns förvisso lösningar på det också, man är ju faktiskt inte låst till att använda MPX-kontakter heller, går ju alldeles utmärkt att byta dessa också =)
Har någon bra tips på vilken kontakt jag ska byta till och ha mellan Emcotec DPSI och ackar? Det finns ju ofta lika många svar som modellflygare =)
Jag tror inte du har fått tag i riktiga MPX kontakter, för dem är bra att ha med att göra. MPX har fördelen med att det är tre stift per pol, så dem är antagligen en av de bästa för just BEC-prylar.
Superhero
Skulle tro det är orginal eftersom Autopartner har en hel den med Multiplex att göra, och där köpte jag... Men Vi får se hur det blir, kan mycket väl bli XT60 eller nåt istället eller så får jag väl vänja mig vid de där lite sega kontakterna. Har också hört att de ska vara bland de bättre men det finns ju som bekant en hel del alternativ =)
