Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: FrSky X4R blir varm på 2S LiPo
    Standard FrSky X4R blir varm på 2S LiPo
    Jag håller på att sätta ihop en Blaster 3.5 med en X4R-mottagare, 4st MKS HV6100 och en 2S LiPo.
    Detta är min första riktiga DLG och det är verkligen an annan värld jämfört med allt jag flugit tidigare. Planet är i princip flygklart men när jag höll på att programmera in alla flightmodes märker jag att mottagaren blir varm...
    X4R är specad till 4-10V och servona 3,8-8,4V så allting ska vara hopp och lek.
    Jag har inte mätt upp hur mycket servona drar i ström än, de är säkert inte i den snåla änden av skalan men inte ska mottagaren bli varm???
    Mottagaren sitter dessutom efter servona inne i kroppen och får ingen kylning alls.
    Är det någon annan som har samma erfarenhet av detta? Jag har inte lyckats googla fram något liknande.
Namn:	Blaster3_5.jpg
Visningar:	47
Storlek:	129,3 KB
Id:	63475Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Servo_Blaster3_5.jpg
Visningar:	51
Storlek:	185,3 KB
    Strömförbrukningen för en X4R är 100 mA vid 5 V d.v.s. effektutvecklingen är ca 0,5 W. Om den har en intern linjär spänningsstab (vilket jag gissar) så blir effekten istället 0,84 W med fulladdad 2S LiPo. Det borde ge en fullt märkbar uppvärmning på en så liten komponent som X4R. Servona ger ingen effektutveckling i mottagaren (förutsatt att servokontakterna är OK).
    Edit: Kopplade upp en X4R på bänken med en storageladdad 2S (7,7 V) och ja, den blir varm, ca 35 C efter några minuter.
    /Leif
    Ok, tack för det Leif!
    Då vet jag att det antagligen är "normalt".
    Nä, jag vet att servona inte borde ge någon påverkan av värmeutveckling i mottagaren men blev fundersam på om det kunde vara någon dålig lödning i stift-listen som gjorde att det blev varmt.
    Fingervarmt är min uppfattning om värmeutvecklingen så 35 C är samma som jag får. Blir nog att jag tar upp ett NACA-scoop eller liknande i noskonen för att slippa karva i kolfibern.
    /Tommy
