Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Byggskiva?
    7 583
    Standard Byggskiva?
    Jag har alltid använt gammal hederlig "Tretex" (fiberboard) som byggskiva, och målat den ett par gånger med vanlig billig takfärg för att få en någorlunda hård, icke smulande yta.
    Finns det nåt tips på något annat liknande material som lämpar sig som byggunderlag?
    Det bör vara relativt fast, men ändå gå att sätta byggnålar i....
    Har du kollat upp olika skummaterial liknande byggblock, isolering osv?
    Tex isolering grund?
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Jag har också använt "tretex" som byggskiva.
    Kan det här vara nå´t som ligger nära tretex ?
    https://www.x
    lbygg.se/byggbiten/sortiment/skivmaterial/board/board-hard-100p-pefcert-4-8x1220x2440-2-97m2-75-500041-35521
    7 583
    Låter mer som Masonite...
    Och DET är hårt för byggnålar!
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Sorry Thomas. Läste lite för fort och hoppade över "hård" och det funkar naturligtvis inte. Jäkla synd att tretex inte finns längre, för det var perfekt för byggnålar. Bara att söka vidare. Med lite tur kanske du kan hitta om det finnas någon riktigt gammal byggvaruhandel i ditt närområde.
    Asfaboard kan det funka tro. /L
    mar 2009
    6
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Hej! Tretex finns fortfarande. Den kallas porös board numera, och kan införskaffas på tex Beijer, Woody eller XLbygg. Används till anslagstavlor, dörrfyllning m.m.
    Tore
    Efter tips köpte jag några billiga anslagstavlor på IKEA. Jag tycker att dessa har fungerat väldigt bra. Ramen tog jag bort. Har för mig att det fanns flera storlekar när ja köpte. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20267220/
    /Mats
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    /Mats
    Är korken på IKEA-skivan helt slät eller är den lite knottrig?
    /Bo
    Coxs avatar
    sep 2010
    229
    Karlstad MFK
    Korken är slät men den är väldigt tunn, och sedan är det wellpapp resten...
    (iaf den som jag har provat med tidigare)
    Jag är nu tillbaka till Tretex (äldsta skivan jag bygger på är ifrån tidigt 80-tal) det är svårslaget...
    Kör så det ryker!
    nov 2006
    95
    Dagdrivare
    Jag bygger på spånskivor. Dessa är för hårda för att trycka in en nål för hand. I stället använder man nålar av stål och en liten hammare, ibland kallad stifthammare. Nålen dras sedan ut med en tång.
    Fördelarna med spånskivor är många.
    1. Finns att köpa överallt.
    2. De är nästan alltid raka.
    3. De slår sig aldrig.
    4. Billiga.
    Bygget underlättas på så vis att man kan ha en byggbräda för ex.vis varje vinghalva och en tredje för kroppen. Eftersom de är helt stabila kan de flyttas undan när man limmat ex.vis en vinghalva och vill börja på nästa. Om byggbordet står emot en vägg, kan man vrida runt den lösa byggbrädan för att komma åt bygget från andra hållet.
    Bygger man en kropp kan man ordna en enkel jigg genom att skruva fast vinkeljärn av den typ som finns i alla byggvaruhus. Då riggar man upp kroppen för att få den absolut rak.
    Man kan spänna lister i kurvform genom att nålarna spikas fast i den hårda skivan.
    Har vingen enkel v-form ställer man bara de båda byggbrädorna mot varandra i rätt vinkel och slipper lägga under med böcker och annat som det står i vissa bygganvisningar.
    En möjlig nackdel är att nålarna kan böjas när man spikar fast dem. För min del uppskattar jag att var tredje eller fjärde nål böjer sig.
    7 583
    Spånskiva är uteslutet för vanliga nålar.
    Det lutar nog åt att jag får försöka hitta en ´Tretex´-skiva (och måla den på båda sidor), jag kan nog hålla med Cox om att det är svårslaget.
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Jag kör vanligt hyllplan i furu. Lackat med båtfernissa. Ger en hård å blank yta som inte suger åt sig tex limspill så det är enkelt å torka rent. Men tillräckligt mjuka för att kunna trycka ner nålar utan problem.
    https://www.byggmax.se/f%C3%B6rvarin...-i-furu-p09122
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    så här ser min byggskivevariant ut. Använder ett ytskikt av Tretex eller motsvarande och för att göra skivan självstabil är den limmad på ett underlag av 2 lager tjock isoleringsskiva av frigolit (lättaste och billigaste sorten). De 2 lagren är limmade med vanligt vattenlösligt golvlim och med skarvarna förskjutna i sidled. Även Tretex-skivan är limmad med golvlim. Resultatet blir en lätt "byggbänk" som kan placeras lite hur som helst, den är självbärande, slår sig inte och kan t ex läggas på ett par enkla bockar, lätt att sätta byggnålar i samt lätt att flytta på och kan ställas undan på kant även med ett pågående "nålat" byggprojekt. Jag lägger ritningen direkt på skivan och täcker den med byggplast (den lite tjockare lätt blåtonade plast som brukar användas som fuktspärr vid husbygge). Håller ritningen hyfsat fräsch...
    På bilden ligger det en skiva underst på bockarna men den behövs inte, ligger bara där för att inte ta plats nån annan stans.
    Frigolit och Tretex inköpt på Beijer.
    Kjell
    7 583
    Det bidde "tretex"!
    Bauhaus hade "fiber board", tydligen nya namnet på en klassiker.
    Jag har vitmålat den med vanlig innetakfärg, det håller ytan fri från att smulas sönder. I alla fall ett bra tag...
    Jag använder ljusblå väldigt tät Dow Styrofoam 300 PL-A-N golvisolering.
    Styv, kaanske för mjuk för nålar men det går nog rätt bra.
    http://www.isover.lv/sites/isover.lv...00_pl-a-n_.jpg
    7 923
    Thomas - min gamla byggskiva ifrån 70-talet håller fortfarande ihop och består av tät spånskiva i botten sen treetex ovanpå. Treetex-skivan klädde jag med randig, självhäftande plast på den tiden det begav sig och plasten börjar så smått att vittra sönder men knappast läge för reklamation efter typ 40 år...
    7 583
    Treetex-skivan klädde jag med randig, självhäftande plast ...
    Bra tips! Ska prova...
    ivves avatar
    nov 2006
    736
    Rekreationsdocent.
    Prova gipsskiva !! Betydligt bättre än tretex tycker jag ! Nålarna
    går lätt att trycka i å suger fast ordentligt !
