Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hitec mottagare
    Apr 2017
    Verkstadsansvarig på Br. Johanssons Träförädling a
    Exclamation Hitec mottagare
    Jag har en gammal Hitec Laser 6 35Mhz sändare men jag har blivit av med mottagaren.
    Är det någon som kan rekommendera en mottagare som jag kan ha till denna. Ska inte användas till flyg utan till lite andra byggen.
    Coxs avatar
    Sep 2010
    229
    Karlstad MFK
    Jag gillar corona (syntesmottagare), de finns som 4, 6 och 8 kanalare och det behövs ingen kristall.
    De med dual konversion (tex RP6D) skall också ge lite mera säkerhet än deras single konversion.
    Kör så det ryker!
    Gasmans avatar
    424
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås Kraf
    Strängnäs Modellflygare
    Till en 35MHz sändare kan du i princip köra vilka 35MHz mottagare som helst. Bara frekvensen stämmer överens. De jobbar ju med analog pulsviddmodulering (PWM) så de funkar bra ihop mellan olika märken. Se dock till att du kör med en mottagare med dubbla mellanfrekvenser, s.k. dual conversion. Då är risken för störningar på spegelfrekvenser mm minimerad.l
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    1 649
    Tipsar om två Hitec FM 35 MHz dual conversion mottagare som bör fungera (de har dem inte i lager men du kan i alla fall se vad de heter och kanske hitta nån annan som har i lager):
    https://www.elefun.se/p/kat.aspx?k=122&
    7 590
    Det måste rimligen finnas hur många som helst fina kvalitetsmottagare för 35 MHz liggandes i lådor i våra hobbyrum. Annars kostar ju en ny fullt användbar 2,4 GHz-sändare med mottagare bara kaffepengar idag...
    2 640
    Jag tror jag har 5 mottagare av märke hitec som passar. Jag har några kristaller, om jag minns rätt använde jag 66 o 68.
    modeller jag har är : micro 555, HFS-04MI, Supreme Super 8, HFS 04MG, HFS 04MI.
    Du får en sån + kristall av mig för 50:- inklusive porto. PM:a om det är intressant.
