Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Skapligt stor Airbusmodell...
    1 649
    Standard Skapligt stor Airbusmodell...
    Ganska mäktigt:
    Nån som kan lista ut hur den drivs och övrigt om modellen?
    Är kroppen fylld med nån gas lättare än luft?
    Sitter det motorer i vingarnas motorgondoler?
    Det väsande ljudet från planet (?) blir man ju lite nyfiken på.
    Edit: Hitta lite info om tekniken:
    https://www.airstage.biz/airliner
    I video två om man kikar på den på Youtube så man kan läsa kommentarerna där det står bl a:
    Airstage Sales:
    It is made by www.Airstage.biz - the world leaders in the design, construction and operation of radio-controlled ultralight flying models for the marketing and environment industries.
    Our flying models are only avaliable for commercial hire. We do not sell to private individuals.
    Och specifikationerna:
    https://www.airstage.biz/news/
    Specs:
    Wingspan: approx. 4.60 meters (15 feet)
    Length of body: approx. 4.90 meters (16 feet)
    Material weight: approx. 850 grams (30 ounces)
    Weight for flying when filled with helium: approx. 200 grams (7 ounces)
    Propulsion: Impeller 2 x brushless electric motors
    Battery: 2 cell LiPo battery
    Flight control: exactly as in an original aircraft with ailerons and rudder
    Flight time: 15 to 20 minutes (depending on battery, this can be longer)
    Construction: helium gas in the fuselage (not in the wings). Fix wings constructed from depron (extruded polystyrene foam) and carbon fibre supports
    Radio control: Graupner system with 2,4 GHz frequency
    Flight area: min.25 x 25 meters, height min. 6 meters
    Senast redigerat av bem den 2017-10-08 klockan 15:29.
    Den verkar ju "bobba" upp o ner som en ballong.
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    628
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Det sitter motorer baktill i gondolerna, ses i andra filmen du länkade till.
    Väsandet? Menar du motorljudet de spelar upp i högtalarna för att ge häftigare show-känsla eller menar du borstlösa motorvinandet från motorerna?
    1 649
    Det kanske är ur högtalarna det jetliknande ljudet kommer då.
