Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Tänker jag galet? Pusher-plan o propeller.
    Standard Tänker jag galet? Pusher-plan o propeller.
    Om jag skall bygga ett "pusher"-plan. Kan jag då ta en vanlig propeller o sätta baklänges?
    6 319
    Vanlig propeller med den konvexa sidan framåt, samt polvända motorn!
    1 805
    Det blir ju "baklänges" om man nu ser motorn bakifrån. samma sida av propellern i färdriktningen just som Thomas skriver.
    skifta två av de tre tåtarna som går till motorn eller ställa rotationsriktning i fartreglaget
    6 319
    Skifta "ytterkablarna" på motorn alltså, rör inte mittenkabeln!
    Huh! Är det skillnad? Är inte polerna symmetriska men kablarna ligger platt ut, eller som på vissa jag har, i "triangel".
    6 319
    Polvänd ytterkablarna så får du se....
    1 805
    NU börjar det bli avancerat
    2 615
    Man kan enkelt bevisa med trigonometri att även en triangel är riktningslös. Det vill säga polerna kan heta vad som helst, de är symmetriska, A kommer före B som kommer före C som kommer före A. Slutsats är att du kan byta ena kant med mitten eller andra kant med mitten eller de två yttre. Bara du gör exakt ett byte.
    3 320
    Rätt!
    Tack för svar! Höll på att tuta i mej själv att det behövdes "felvänd" propeller för det ändamålet. Började sedan fundera lite.
    Väntas nu... så det där med polvändningen... om man skiftar två kablar på en borstlös motor så vänder den riktning. Men det är skillnad på om man gör det mellan två av tre... än om man gör det mellan två andra av de tre? Hur ska man veta om man hade rätt från början eller rätt sen? Resultatet är ju detsamma.
    Fredrik_Ws avatar
    Apr 2012
    263
    Ja, Stockholm
    MMFK
    En borstlös motor byter riktning VARJE GÅNG du skiftar två av tre poler, oavsett vilka poler du skiftar.
    // Fredrik W
    karstenas avatar
    Oct 2012
    380
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    nä det er helt ret. men husk at om den käre motsols så kan det blive vanskelig at få alt skruet ( mutter og liknende) at sitte fast.
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik_W Visa inlägg
    // Fredrik W
