Sidan 4 av 13 FörstaFörsta 123456789 ... SistaSista
Resultat 61 till 80 av 245
Ämne: Saab Safir SK50 - skala 1/4
  1. #61
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej Lasse, trevligt att du följer!
    Har grunnat en del på materialval och gillar att pröva nya sätt... En kompis i bygglokalen hade köpt hem en hel låda med "Foam Bord" från Flight Test och de skivorna såg lockande ut. De är 5 mm tjocka och har ganska tunt gråpapperslikande skal på båda sidor och är riktigt lätta. Testade förstås att skära med lasern och det fungerade ganska bra. Bäst verkar vara att köra flera skär med lägre effekt för att hindra att foamen smälter bort för mycket mellan skalen p g a värmen. Kommer att använda detta till spryglar och spant som inte är särskilt lastbärande och blanda in både furu, balsa och offset-aluminium där det passar.
    Vingbalkarnas mittparti förstärks med laminat av kolfiberväv och ytterst 0,25 mm aluplåt. Prövar även här nya varianter och använder PU-lim istället för epoxi.
    Byggbordet är inte röjt ännu så bästa platsen att få översikt är att lägga ut ritningarna på golvet.
    Med vänlig hälsning, Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2019-09-06 klockan 08:33.
  2. #62
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Spännande värre
    Flyger helst segel
  3. #63
    maj 2006
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Intressant!
    Hur mycket skiljer det sig i vikt på en större sprygel mellan sk foam board (även känt som foam core) och balsaträ?
  4. #64
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Citat Ursprungligen postat av zeno Visa inlägg
    Intressant!
    Har kontrollvägt några FTs foam core. De väger 111 (110-112) g och har måtten 75,5 x 51 x 0,5 cm vilket ger 282 g / m2
    Balsa medelhård 4 mm (vilket nog är den balsakvalitet jag skulle välja istället) väger 450 g / m2
    Balsa av lite hårdare kvalitet med tjocklek 5 mm väger 950 g / m2
    Det blir alltså en ganska rejäl viktbesparing genom att använda FTs foam core där det är lämpligt...
    Kjell
  5. #65
    jun 2006
    7 583
    Lätt verkar det som, men hur är det med styvheten??
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Har inget bra sätt att uppskatta detta men om tar en bit och böjer den är den initialt ganska styv men när man passerar gränsen är det insidan som ger vika p g a att skumkärnan inte är tillräckligt hård. Insidan får alltså ett veck inåt medan utsidan böjs med en radie. Efter detta är det ett permanent veck i biten och ett svagt ställe om det utsätts för böjning igen.
    Man bör nog tänka igenom vilka delar som materialet kan passa för - eller "trial and error".
    Tror att det kan fungera bra i vingspryglar, särskilt om vingen är ganska tjock och man använder klassiska capstrips. Kommer dock att undvika att göra lätthål för att inte försvaga mot kompression från över/undersida på sprygeln.
    Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2019-09-07 klockan 07:11.
  7. #67
    maj 2006
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Kjell
    Tackar för infon!
  8. #68
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Början till vingpaneler..väger 250 g / st så här långt.
    Kjell
  9. #69
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Kul Kjell att se hur ditt bygge fortskrider. Synd bara att du bor så långt norrut, för ett besök i ditt hobbyrum för att se det i verkligheten hade varit skoj.
    Kay krut
  10. #70
    maj 2006
    5 067
    ..säger samma som dig Kay,skulle vara kul o se den "live"...
    Håller med föregående talare
  12. #72
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    Jamen va f.n!
    Vi får väl fixa till ett studiebesök på plats i Östersund då. Det är ju ändå inte så jädrans lång ditupp, runt 105 mil!! Det löser vi över ett balsaflak. Så nu väntar vi bara på högtidlig inbjudan från vederbörande chefstekniker på "the Nilsson Aircraft Factory"
    Kay krut
  13. #73
    Micke.Falos avatar
    okt 2011
    153
    Ägare MRC AB
    ÖMFK Östersunds Modellflygklubb
    Välkomna!
    "we have a long way to go and a short time to get there"
    SA3BED
  14. #74
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Bygget går sakta framåt...lite mera bilder på vingarna som nu nästan är klara för klädsel. Eftersom vingnosen kommer att bestå av aluminium ändå upp till huvudbalken och inte skall vara dukklädd behöver jag klä från balken och bakåt innan vingnosen monteras.
    En vinghalva inkl 2 servon väger knappa halvkilot. Mycket av limningarna är gjord med uretan-lim som skummar och fyller lite utanför kontaktytorna.
    Kjell
  15. #75
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    En vinge klädd, snart plåtslageriarbete. Skall bli kul!
    Kjell
  16. #76
    jun 2006
    7 583
    Trycker på "Gilla-knappen"!
    feb 2017
    31
    Pensionär
    Tranås MFK
    Håller med trycker på gilla-knappen
  18. #78
    sep 2006
    1 223
    Södertälje modellflygklubb
    Vad klär du med för material i detta skede?
    Vilken tjocklek blir det på plåten sedan?
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Hej Mats,
    Nu klär jag med Oratext (tidigare var mitt favoritmaterial Solartex men det finn ju inte längre). Egentligen fungerar Oratex lika bra så det är inte någon stor sorg.
    Plåten blir offsetplåt i aluminium och den har jag i två tjocklekar, 0,25 mm och 0,30 mm. Till vingarna planerar jag att använda den tunnare och troligen blir det så även till kroppen. Skall försöka lägga nödvändiga skarvar på samma ställe som på den riktiga Safiren...
    Kjell
  20. #80
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    snyggt Kjell, vad tror du man skall använda för tjocklek på aluminium om man ska limma alu på en plugg för avgjutning.
    tanken är att det skall bli plåtar som på orginalet med nitar o dyl? "Typ J29 modell"
