Sidan 5 av 13 FörstaFörsta 12345678910 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 245
Ämne: Saab Safir SK50 - skala 1/4
  1. #81
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej Gunnar,
    Om du skall göra en plugg är det väl egentligen skarvarna som är intressanta, att dom blir lagom sen när formen används. Sen förstås också att nitarna går att göra lagom och naturtrogna.Och att ytan blir bra. Gissar att problemet med alu-plåt är att det kommer att bli jobbigt att fixa plåtar med dubbelkrökta ytor. På en J29 är det väl kanska gott om sådana?
    Jag tror att det vore bättre med något annat material, gärna något lite mera formbart. Lite tjockare vinyl? Det finns ett lite udda material som används mycket för Cosplay, till konstiga dräkter och liknande. Det heter Worbla och är en sorts termoplast som går att forma i låg temperatur. Jag har inte använt det inom modellbyggeriet ännu men tänkte testa framöver. Jag har lite i mitt "lager" så om du vill testa kan jag skicka dig en bit. Det kanske är lite onödigt tjockt men skulle säkert gå att forma bra direkt på pluggen och med en uppvärmd "stämpel" tror jag att det skulle gå att göra avtryck för nitar och annat.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
  2. #82
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Här kommer en bildserie över senaste dagarnas plåtslageriarbete.
    Offsetplåten på plant underlag och ett rör med lagom dimension för att få nosradien. Viktigt att röret är rakt och inte sviktar, därför en stödlist bakom.
    Använder en rak list för att böja hela längden på samma gång. Annars blir det buckligt redan från början.
    Tejpar dit på prov för att markera skärlinjer.
    Slipar bort resterna efter tryckningen annars fäster limmet dåligt.
    Lägger uretanlim på de ställen som skall limmas mot plåten och fixerar med maskeringstejp och sätter sen i spänn med raka stöd och tvingar/vikter. Sätter också maskeringstejp precis utanför plåtkanterna så att lim som kryper ut p g a pressning och när limmet skummar inte fastnar på klädseln. Plåten är sprayad med vatten innan jag lägger ihop för att få limmet att skumma bra.
    Man tar vad som finns till hands för att pressa...
    Första vingen med plåtnos. Blir mycket vridstyv!
    Hyfsad nosrundning och skapligt rak vinge...
    Vad väger den med plåten på plats?
    Med plåt.....
    ...och klädd men före plåt. Lite drygt 200 g för hela nosen.
    Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2019-10-20 klockan 17:19.
  3. #83
    Ser bra ut detta bygge [emoji106]
  4. #84
    Elgstrands avatar
    maj 2011
    348
    Klubblös Linköping
    Ser hur bra ut som helst!
    Flyger helst segel
  5. #85
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Tack för tipset Kjell, skall det är roligt med nya material. Det blir riktigt snyggt plåtarbete på din kärra.
  6. #86
    LIPs avatar
    maj 2006
    1 320
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Ja, vad skall man säga..... mycket snyggt i allafall och 711 gram för en i princip färdig vinge, "fantastigt" måste bli en lätt och välflygande maskin.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  7. #87
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Tack Lasse, med en så pass stor D-nos på vingen blir den väldigt vridstyv vilket är bra då skränkningen sitter som "berget". Att det dessutom blir lätt är inte så tokigt.
    Har nu båda vingarna klädda och det är dags att börja på kroppen....Funderar på hur jag skall göra en jigg då det inte finns några raka delar att ha som stöd. När "Tjålle" byggde sin var kroppen delad i en övre och en nedre halva men jag vill bygga den i ett stycke.
    Kjell
  8. #88
    LIPs avatar
    maj 2006
    1 320
    Kanske bygga en sådan här enkel jigg för att fästa kroppsspanten i medan du bygger upp stommen till kroppen, fungerade bra på spatzen.
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...ighlight=spatz
    /Lasse
  9. #89
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Lasse, tack för tipset! Enkelt och flexibelt. En sån gigg kommer det att bli. Då blir det enkelt att fästa upp kroppen längs datumlinjen och enkelt att vända på den efter behov. Trevlig byggtråd om Spatzen - finns planet kvar?
    Kjell
  10. #90
    Krilles avatar
    maj 2006
    1 183
    Slättlanda MFK
    Häftig teknik. Hur tjock är plåten?
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
  11. #91
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Hej Krille,
    Plåten är off-setplåt från ett lokalt tryckeri. Just den jag använt till vingarna är 0,20 mm mätt med skjutmått. Jag har också fått plåt som är ca 0,25 mm och man kan känna att det är lite skillnad i stabilitet på dessa båda. Båda känns som om dom är härdade och så länge man handskas försiktigt med dom håller dom sig plana och fina. Det är dock lätt att få lite bucklor i plåten och då är det i stort sett omöjligt att få bort dessa.
    Men jag har hittills inte sett någon riktig Safir som inte har bucklor .....
    Kjell
  12. #92
    LIPs avatar
    maj 2006
    1 320
    Kjell
    Nej tyvärr, men här ett par filmer om den:www.youtube.com/watch?v=nrlikzT4XTw
    https://www.youtube.com/watch?v=H_ppld7TCwU
    /Lasse
  13. #93
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Fina filmer, tack Lasse. Kontrar med dagens arbete - en byggjigg à la Lasse Pekkala. Kommer att fungera bra och är riktigt anpassningsbar.
    Kjell
  14. #94
    LIPs avatar
    maj 2006
    1 320
    Ser ut som du har aluminiumprofiler till hjälp, smart isåfall, förmodar att dom sitter där tills du limmat trälisterna.
    /Lasse
  15. #95
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Lasse, du har rätt om aluminiumprofilerna men jag kommer att låta dom vara kvar även i den färdiga kroppen. Positionen blir som underkant i det glasade partiet. Det är en U-profil och den är ganska lätt och ger bra stadga.
    Fyller på med en bildserie igen:
    Uppriktad i jiggen med laser.
    Botten upp - plåten förbjöd och limmad.
    Limmar med PU-lim på fuktad plåt vilket ger lite skum runt limytorna.
    Sidoplåt till bakkroppen på gång.
    Använder röret som stöd vid böjning av plåtarna. Golvunderlägget som skydd och mjukt mothåll. Balsabiten lagom mjuk för att gnugga lite över plåten på röret få att få lagom kutvatur.
    Parallellt med att jag skär delarna till min 1/4 Safir gör jag också delar för en Safir i skala 1/5 åt en annan byggare....
    Kjell
  16. #96
    Lelles avatar
    aug 2007
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Läckert bygge
    Mästarklass
  18. #98
    kay.kruts avatar
    jan 2007
    910
    SMFF.RCFF. Trelleborgs Modellflygklubb. Östersunds Modellflygklubb.
    Otroligt fiffiga lösningar du har Kjell och med den takten så var det väl f.n om det inte ska bli premiär på Ope till nästa års träff. Följer varje del i ditt bygge med största intresse.
    Kay krut
  19. #99
    Lars 41ans avatar
    apr 2014
    688
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling, Jönköpings RFK
    Fantastiskt fint bygge!
    Metoderna som du har jobbat fram är så smarta. De sparar tid och ger ett fint resultat.
    Lasse Pekkala's bidrag med byggjiggen är också värdefullt. Bilden genom bakkroppen är läcker!
    Och, vilka fina limfogar du har gjort. PU-limmet skummar ut precis lagom mycket mellan plåten och listen.
    Jag har byggt två små Safirer tidigare.
Namn:	Sk50 i snön 2003.jpg
Visningar:	94
Storlek:	66,9 KB
    Det lockar nu att ta fram ritningen på Safir i skala 1:5 som jag köpte av Tjålle för många år sen.
    MFI 9 och jag följer bygget...
    Lars N
  20. #100
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Tack för alla glada tillrop! Och målet är som alltid att vinterns bygge skall flyga på sommarens Östersundsträff på Ope...
    Har haft några timmar i bygglokalen även idag och dels börjat nita lite skarvar på de plåtar som är limmade. Det är nog bra att göra detta lite varefter annars blir det väldigt många nitar att göra i ett sträck på slutet.
    Så här blir det på insidan. Försöker ha nitraderna vid sidan om listerna i skelettet.
    Också börjat med de två huvudspanten där vingbalkarna skall passa..
    Bygger dessa spant som en enhet på balkarna och sätter sedan in hela paketet i kroppen...är i alla fall planen.
    Kjell
