Sidan 6 av 13 FörstaFörsta 1234567891011 ... SistaSista
Resultat 101 till 120 av 245
Ämne: Saab Safir SK50 - skala 1/4
  1. #101
    Har varken ditt kunnande eller tålamod, men jösses så det börjar klia i fingrarna!
    Snyggt jobbat!
  2. #102
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Östersunds Modellflygklubb
    Peter, det är just det som är meningen med en byggtråd - att få det att klia i fingrarna hos tittarna och locka till byggaktivitet. Bygga är något av det roligaste man kan göra i den här hobbyn...
    Här kommer proceduren jag använder:
    Sätter PU-lim på spant och lister där plåten skall limmas men inte i skarvarna mellan plåtar. Då slipper jag att limmet skummar ut i skarven för då sitter det väldigt fast och blir svårt att få bort utan noggrann slipning vid skarven. Både jobbigt och tråkigt. Lägger så plåten på plats och fixerar med maskeringstejp. Tejpar också skarven och ritar upp var nitarna skall sitta.
    Borrar sedan hål (2 mm) genom tejpen.
    Tar bort tejpen och sätter nitar. Gör en bit i taget annars kan det lätt bli förskjutningar och bucklor i skarven.
    PU-limmet behöver många timmar för att härda så nu är det bara att lägga åt sidan och fortsätta med något annat moment.
    Hela bakkroppen "inplåtad" med funktionella nitrader. Skall sedan till fejknitar men det får bli senare...
    ..och så här ungefär skall det se ut. Tyvärr är mina nitar inte riktigt skala 1/4 men de är de minsta popnitar som finns på marknaden. Svåra att få tag på, bara en tillverkare i världen som det verkar. Fick just hem 2000 nitar från en tysk leverantör så nu klarar jag mig ett tag.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell
  3. #103
    Så jäkla sant! Jag var tveksam till byggen i början, trodde det skulle ta massor med tid endast.. och att det skulle bli sämrer kvalitet, men sen var man fast när man insåg att man nog kunde bygga bra själv också vartefter man lär sig. Det är inte bara byggandet, utan när det är klart så har man ett flyg man själv byggt. Blir lite annan "kärlek" till det flyget än ARF, beggade kompletta flyg osv. Det tar mer tid, men det är kvalitetstid det också, terapi, man kan tänka på annat när man bygger. :-) Byggtrådar är alltid givande. Visa andra, se hur andra gjort. Inspirera.
    Fint bygge! Aluminium... är en annan nivå det. :-o
    Nitarnas skala... så det är att anpassa ditt nästa flyg efter det då? Finns det 1/3? ;-)
  4. #104
    maj 2006
    1 742
    Så vackert att ögonen tåras :-).
  5. #105
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Mera bilder...
    Spanten för vinginfästning inmätta och...
    ...limmade.
    Man börjar kunna ana att det ska bli en Safir.
    Vikten så här långt.
    Kjell
  6. #106
    jul 2006
    7
    Tillverkar metallspån av rör och stänger.
    Men Kjell... du har ju en svarv.... då KAN man ju ta ner nitarna till rätt skala..... justja, flyga 2020. tänkte inte på det ,)
    /Ulf
    Is it worth doing? No? Over do it anyway. For funzies.
  7. #107
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Citat Ursprungligen postat av methuso Visa inlägg
    /Ulf
    Ulf,
    tänkte inte på det men nu när du säger det så....få se nu - ca 1000 x 5 = 5000 min = 83 tim och med 2 tim per dag kommer det att ta ca 40 dagar.... Avstår!
    Kjell
  8. #108
    [emoji1]
  9. #109
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Dagens uppgift blev att få till ställen så att jag kan fortsätta att sätta plåtar framåt...
    Kjell
    Tillägg: Tittade just på bilder av förebilden och inser att jag måste vända ställen. Länkarna skall vara vända framåt och inte bakåt som jag gjort.
    Senast redigerat av kjni den 2019-11-06 klockan 22:13.
  10. #110
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Snyggt Kjell, är det Electron eller annat fabrikat?
  11. #111
    LIPs avatar
    maj 2006
    1 320
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Man blir imponerad som vanligt, mycket snyggt.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  12. #112
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Citat Ursprungligen postat av PGAstrom Visa inlägg
    Ställen är SLR med deras kontrollbox. Lite billigare än Elektron...
    Tyvärr köpte jag ställen innan resten av bygget planerades i detalj så jag skulle haft ställ med mindre än 90 grader. Nu blir det en kompromiss både i utfällt och infällt läge. Lite för mycket utvinklade ute och lite för mycket invinklade när de är inne. 85 graders arbetsområde hade varit bättre.
    Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2019-11-07 klockan 19:39.
  13. #113
    jul 2006
    7
    kan man schimsa ändlägerna på såntdär eller låser de inte riktigt då? eller är det som på större aktuatorer, att det är "nockar" som avgör ändlägena?
    /Ulf
  14. #114
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Elmotorn driver en gängad stång som förflyttar en tapp i ett spår i fästet för ställbenet. Profilen på spåret avgör hur stället rör sig och i ändlägena går tappen över i en plan del av spåret och fungerar då som låsning inne/ute. Gissar att slaglängden på tappens förflyttning måste utnyttjas helt så om man vill modifiera stället är det nog möjligt genom att tillverka en ny "kloss" med en annan profil på spåret.
    Kjell Nilsson
  15. #115
    jul 2006
    7
    ahh ok
  16. #116
    Måste dom låsas i "upp-läget"?
  17. #117
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Jag vet inte. Tror att hela slaglängden på den gängade stången måste utnyttjas men jag skall kolla upp detta. Det hänger väl på hur man löst avkänning av ändläget och det framgår inte.
    Lite nya bilder...Nu står hon på egna ben och ställen är vridna så att länkarna pekar framåt och så har det kommit dit några plåtar till och lite spant framåt. Planen är att hela det glasade partiet kommer att bli avtagbart för bra åtkomst till innanmätet.
    Kjell
  18. #118
    Pekkalas avatar
    maj 2006
    1 159
    R&D Engineer
    Mycket snyggt Kjell!
    Om ställen fungerar som Electron retracts så behöver de inte gå i ändläge, elektroniken bryter när strömmen når en viss gräns, även i ändläget. vilket innebär att du kan stoppa ut eller infällning utan fara. Dock behöver ju stället vara i helt utfällt läge vid landning Har du funderat på hjulbromsar? skulle vara praktiskt till denna
    MVH/Christer
  19. #119
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 796
    Tack Christer,
    tror att stället fungerar som Elktron. Har testat och det fungerar att stoppa i vilket läge som helst. Plötsligt blev allt mycket enklare! Bara att justera in så att utfällt läge är i ändläget och sätta ett mekaniskt stopp för infällt läge - kanonbra.
    Även nosstället behöver hanteras på samma sätt...
    Kjell
  20. #120
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Snyggt Kjell, jag gjorde precis så på mitt electron nosställ med för lång infällning, borrade och gängade och så en ställskruv med distansbrickor, det funkar.
