Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Min T-Rex 450 sjunker rätt vad det är
    Standard Min T-Rex 450 sjunker rätt vad det är
    När jag flyger runt så märker jag det inte lika mycket.
    Men när jag hovrar och flyger sakta så sjunker helin igenom rätt vad det är och jag måste pitcha på.
    Den har inte gjort så här tidigare.
    Någon som kan ana vad det är för fel som är trasigt?
    Nov 2015
    5
    Pensionär
    MFK Skvadern
    Är det snabba och stora rörelser,så att du knappt hinner med att kompensera,gäller det bara collpitch?
    Citat Ursprungligen postat av latjo Visa inlägg
    Japp på bägge dom
    Funderar på om det är ett lager som spökar
    Motorn som blir varm?
    Fartreglaget som inte orkar leverera?
    Dålig kontakt mellan fartreglage och motor?
    Fartreglagets varningssätt att berätta att spänningen är för låg?
    Batterierna är inte purfärska det är sant. Dags att införskaffa nya kanske
    Oct 2007
    37
    FK Gamen Norrköping
    Har du något glapp i swashen? Då kan du få dessa plötsliga rörelser.
    Swashens glapp ställer om bladens läge och helikoptern rycket till vertikalt.
    Kläm och känn efter i lager, länkar och leder.
    Tack för tipset. Ska undersökas
    Oct 2007
    37
    FK Gamen Norrköping
    Hej igen, ser fram emot din kontroll och att du hittar grundorsaken
    Jag kan komplettera med en reflektion: När det är kallt ute, så kan man även märka att helikoptern reagerar "knyckigt" när man spakar. Det är kärvande kullänkar som släpper oregelbundet och i samarbete med glapp i andra delar, blir resultatet att helikoptern beter sig märkligt och MYCKET ryckigt i höjdled.
    Hoppas att du slipper det
    /Tomas
    3 127
    Helikopter behöver lite omsorg för att funka bra med avseende på mekanisk setup. Man "kan inte" fuska med linkage osv. Swash måste vara helt plan med alla servon 90grader. Sen justera pitch så det blir lika upp ner osv...
    Men, om det plötsligt slutar funka så är det någ som någon nämnde ovan ett glapp. Swashen, någon link eller hela rotoraxeln. Det är inte ovanligt att stoppringen som håller rotoraxeln lossnar så hela skiten han glappa upp och ner.
    Kan tänka mig att Trex 450 som funnits sedan WW2 även finns i många olika versioner. Med och utan paddlar tex, alla har sina egenheter. De första var ju riktigt låg kvalitet på linkage osv.
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    448
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Var ut för det där med att rotorraxeln lossna på min 250, den flög minst sagt konstigt
    Bild!
    Har det hänt en gång?
    Flugit sedan dess med fulladdad ack?
    Får se om det kommer någon mer bra dag att testa igen, annars får det bli till våren.
    Är kräsen med väder för att spaka heli
