Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Dx6 och 3 flight mode
    May 2017
    9
    Regionchef yrkesakademin
    Falkenberg flygklubb
    Standard Dx6 och 3 flight mode
    har köpt en dx6 och har flygplan med 3 flightmode då det kan vara till hjälp ibland .har följt alla instruktioner och lagt det på en 3 kanals switch men det blir likförbannat bara 2 modes typ på och av .. har en spektrum dxe och där funkar det direkt !! Förstår Inter vad felet är..
    1 427
    Är det en Spektrum DX6 G2 (den svarta, senaste) du har?
    Du kanske kan beskriva hur du har gjort?
    Har du verkligen valt den switchen som har 3 positioner i Flight Mode setup? (verkar ju som du har en switch vald som har bara 2 positioner).
    Jag använder själv flygfaser (Flight Modes) men jag har Futaba (och där heter detta conditions).
    May 2017
    9
    Ja det är den svarta , jag har gjort som beskrivning säger lagt den på en tre swith "b" och panik på "a" jag är även reverse på a så den inte är på hela tiden . Binder planet och får allt att fungera dock inte mellan steget på flight mode.
    0=blir nybörjare men steg 1 och 2 är avancerade båda två , testat olika plan samma sak
    har en betydligt enklare dxe och på den blir det 3 steg , men på en mer avancerad dx6 blir det två steg
    Senast redigerat av Jimmy.b den 2017-10-22 klockan 16:12.
    1 427
    Har du bytt namn på de olika flight modes så du verkligen ser vad det växlas över till för Flight Mode namn när du växlar läge på 3-positions switchen (0-1-2)?
    Om du går in i Spoken Flight Mode hur ser det ut där, när du växlar med switchen mellan lägena 0-1-2?
    7 049
    Fast det är ju inget större problem att konstatera vilken "flight mode" (stabiliserings-läge i detta fall) som är aktivt vid resp läge på switchen. Har du kollat på servo monitorn vad det blir för utslag på aktuell kanal vid de olika switch-lägena ?
