Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Fråga om anfallsvinkel på Citabria.
    735
    Södertälje modellflygklubb
    Standard Fråga om anfallsvinkel på Citabria.
    Håller på och funderar på en konstruktion liknande Citabrian.
    Tänkte sätta 2 gr anfallsvinkel på vingen (som får platt undersida) och motor ca 3 gr nedåt.
    Sedan började jag googla runt lite och det verkar som den ofta byggs utan anfallsvinkel och med tämligen
    rakt monterad motor.
    Vilken väg skall man vandra tycker ni?
    Den skall ju vara åt aerobatic-hållet så mera neutral kanske är att föredra?
    Med vänlig hälsning
    Mats W
    6 285
    Platt undersida på vingen ger inga aerobaticpoäng!
    Jag hade i så fall valt en semisymmetrisk profil.
    Vinklarna kan vara OK, neråtriktad motor motverkar lyftet vid kraftigt gaspådrag.
    735
    Vingens profil blir platt på undersidan.
    Det var anfallsvinkeln jag pratade om.
    Har hittat flera på nätet som har platt vinge och förefaller ha 0 gr anfallsvinkel.
    Därav min fundering.
    // M
    1 285
    0 graders anfallsvinkel funkar bra! 2 grader funkar också bra!
    735
    Man har viss valfrihet då? :-)
    Hur är det med motorn?
    Bör den vara hyfsat neutral, typ 1 gr ned?
    // M
    308
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    2-3 grader ner och lika mycket höger riktning på motorn
    är det inte nåt missförstånd smurfen, vingar med platt undersida har ofta undersidan på 0 grader men anfallsvinkeln räknas till nosrundningen och blir då ett par grader.
    735
    Citat Ursprungligen postat av kristianb Visa inlägg
    jo, jag misstänker att det är så.
    6 285
    Egentligen ska man ju ta ut allting i förhållande till en "datumlinje", alltså den 'normala' attityden till flygriktningen.
    Någon grad positiv anfallsvinkel tillsammans med ett par tre grader nedåtriktning på motorn borde funka....
    B.t.w., hur ser stabbens profil ut??
    Bärande stabbe ger dykroder vid gaspådrag!
    735
    stabben blir platt.
    Kör på "någon grad" :-)
    // M
    6 285
    Plus EN på vingen, minus TRE på motorn,
    är min rekommendation....
    (Ögonmåttet är gott nog!, sen får flygutprovningen visa resten!) )
    735
    Jag tror du har rätt Thomas.
