Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Taranis servojitter
    Standard Taranis servojitter
    Jag har en Taranis Plus EU version. Utnyttjar telemetri med variometer. Det fungerar bra. Dock jittrar servona. På nätet kan man läsa att flera har problem med det. Det finns även på Youtube en video som visar att en senare version 2.1.8 har åtgärdat jittret.
    Frågan är nu om man törs uppgradera. Radion fungerar i övrigt väldigt bra och man vill ju inte göra en tegelsten av den. Finns det någon som har gjort den här uppgradering och kan rekommendera den.
    Jag besitter normalt datorkunnande.
    /PO
    Klart att du törs uppgradera, jag var också tveksam i början men nu gör jag det rutinmässigt. Här är en youtubevideo från "Painless360":
    https://www.youtube.com/watch?v=fqfRfnwPbJE
    Jag har inte tittat igenom hela klippet men Painless360 brukar vara bra. Den senaste versionen är 2.1.9 och den är stabil.
    /Leif
    Tack skall kika på den.
    /PO
    Här en textad kortversion som jag gjorde när jag höll på med detta för något år sedan:
Namn:	Uppdatera X9D Plus FW v2.jpg
Visningar:	57
Storlek:	61,4 KB
    Då var det 2.1.6 men idag gäller som sagt 2.1.9
    /Leif
    Jag hittar ingen specifik firmware för EU versionen. Betyder det att det är samma firmware för EU version som för internationella versionen.
    I värsta fall skulle det ju kunna vara så att OpenTx lämnat EU versionen åt sitt öde men så hoppas jag det inte är.
    /PO
    7 117
    Får man fråga varför ni inte kör 2.2.0 ? Det är väl den version som bl a levereras med nya QX7-sändare...
    Den har jag kört i min Taranis sen nån månad tillbaka.
    Jo, jag har en Taranis E som ju 2.1 är utvecklad för så det känns helt naturligt. När jag läser om hur 2.2 skiljer sig från 2.1 blir jag inte sugen på att byta, tvärt om. 2.1.9 är dessutom sannolikt färdigutveclad vilket man inte kan säga om 2.2.1
    @peso: Open Tx FW har inget med sändningsprotokollet "EU/LBT" att göra utan det styrs av FW i sändarens inbyggda XJT-modul och FW i mottagaren . Man laddar ner en anpassad Open Tx från Companion efter att man där valt rätt sändare samt markerat de "options" man önskar.
    Edit: Optionen "EU" påverkar endast vilka protokoll som visas i sändarens meny Model Setup.
    /Leif
    För min del har jag varit nöjd med den version 2.1.6 som radion levererades med. Dessutom har jag varit tveksam till att uppgradera under flygsäsong.
    Nu har jag upptäckt att ett fabrikat av digitalt servon småskakar i neutralläge och då blir det intressant att uppgradera. Dessutom är flygsäsongen är snart slut så det finns tid över.
    /PO
    Kan säga att det är tydlig skillnad på stabiliteten på servon i 2.1.6 och 2.1.9.
    /Jonas
    Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
    Då har jag uppgraderat min Taranis till 2.2.1. Har använt mig av Companion. Sändaren verkar fungera och servoskakningarna är nästan helt borta. Behöver dock testa mera för att bli säker på att allt fungerar som det ska.
    Ett fel ser man direkt. När man slår på radion dyker varning SD CARD WARNING upp. Och Expected version 2.2V0013.
    Har läst att man behöver ändra till annat format på SD-minnet när man uppgraderar firmmware. Har inte gjort det för vad händer då med datat som finns på kortet. Det här är en del jag inte begriper.
    PO
    Nu har jag uppdaterat SD-kortet och då försvann SD varningen.
    /PO
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    420
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Det är egentligen bara en fil opentx tittar på, när det gäller varningen och det är "opentx.sdcard.version" och det är samma format på Sd kortet som det alltid har varit, men man bör uppdatera med nya filer.
    Jag missade först att kopiera över "opentx.sdcard.version".
    När jag nu testat lite mera märker jag att telemetrin inte längre fungerar för alla parametrar. För söka på webben efter orsaken. Det här kanske man sluppit om man stannat på 2.1.9.
    34
    Väsby Modellflygklubb
    Hur ser servojittret ut?
    Jag har noterat att om man "medelsnabbt" drar i spaken så är det som servot går i små, knappt märkbara, skutt eller hack. Det är ännu mer tydligt med Assan-systemet (i en Futaba) men märks alltså även med Taranis. Med gamla Futaba 35 MHz märks absolut inget.
    Är det det ni menar med jitter?
    /OlleG
    Servona småskakar i neutralläget. Mera för snabba digitala servon än för analoga. Vissa analoga påverkas inte alls. Det syns även på channel monitor i sändaren att signalerna inte är helt stabila. Det finns även kvar i version 2.2.1 men då ytterst lite. Bara någon enhet i sista siffran. AD-omvandlaren har nog inget enkelt jobb med alla störningar som finns i sändarlådan.
    Märkligt nog är ett Hitec servo 7955 helt tyst. Dom snackar annars våldsamt med en Futaba 8FG.
    Håller med om att servorörelsen går lite stegvist. Fast inte alls som Assan. Futaba något mjukare men knappt någon skillnad.
    Citat Ursprungligen postat av OlleG Visa inlägg
    /OlleG
    Just det där upplever jag också men jag har aldrig upplevt att det har haft någon inverkan när jag flyger. Nu har jag inte flugit på ett tag men det är möjligt att det blivit bättre vid någon uppdatering. Jag har 2.1.9 ej EU.
    /Mats
    /Mats
