Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: XPS 200-: Eldrivet scratchbygge i rosa friggo
    806
    Södertälje modellflygklubb
    Standard XPS 200-: Eldrivet scratchbygge i rosa friggo
    Här kommer lite bilder på ett enkelt bygge som jag meckat med sista tiden.
    Efter att slösurfat lite på nätet blev jag inspirerad att testa att bygga i rosa foam.
    Vit friggo har jag byggt massor i men rosa har känts som att det är för tungt.
    Kollar man runt på nätet byggs det dock en hel del så jag blev sugen på att prova.
    Jag ritade en el-driven profil-kärra med vingar av 20 mm flak. Typ parkflyer men större.
    Bestyckningen blir:
    Ack: lipo 4S/ 4Ah
    Motor: Emax GT2826/06
    Proppe: E-Max 14 X 7
    Farthållare: Troligtvis Turnigy 60 Ah ?
    Vingservon: Hitech HS-81
    Tail-servon: Hitech HS-65HB
    Total längd: 1200 mm, total SPV: 1380 mm. Siktar å ca 1,6 kg.
    Kroppen skärs ur 50 mm flak och vingarna ur 20 mm.
    Stabbe/ fena ur 15 mm flak.
    Allt målas med "Beckers Elegant Aqua Lackfärg". Jag valde ½-matt vit.
    Dekoren målas med Skodas Blå metallic med klarlack.
    Här följer lite retroaktiva byggbilder:
Namn:	20171011_172844.jpg
Visningar:	124
Storlek:	31,3 KB
Id:	64430Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171003_190444.jpg
Visningar:	117
Storlek:	41,7 KB
Id:	64427Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171004_191039.jpg
Visningar:	118
Storlek:	49,2 KB
Id:	64428Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171004_201034.jpg
Visningar:	121
Storlek:	44,4 KB
Id:	64429Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171018_102504.jpg
Visningar:	116
Storlek:	21,4 KB
Id:	64431Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171024_193216.jpg
Visningar:	116
Storlek:	29,9 KB
    Jag har tillverkat ett verktyg för att enkelt kunna lägga upp delar och göra både raka och sneda kapningar.
    Jag skär med Kantahltråd som drivs av en trafo.
    Den rosa friggon är trevlig för det går att skära med stor precision.
    På undersidan av vingen fräser jag ut spår för kolfiber-rör samt urtag för vingservo mm. Detta görs med Dremel.
    Vingarna kommer att träs upp på genomgående kolfiber-rör och säkras med nylonskruv. (Bild kommer senare).
    Det är första gången jag fräser för att framställa ett flygplan :-).
    Kul jobb men man får inte nysa.
    Då det är ont om plats ombord kapades alla sladdar på servona.
Namn:	20171101_111053.jpg
Visningar:	112
Storlek:	43,9 KB
    Batteriet passades in. Jag hade tänkt ha det delvis under vingen men det behövde sitta längre fram för TP:s skull.
    Det är bara att anpassa sig och tänka nytt.
Namn:	20171103_165738.jpg
Visningar:	122
Storlek:	46,8 KB
    Testmontering före dekor-målning:
Namn:	20171101_091325.jpg
Visningar:	159
Storlek:	96,6 KB
Id:	64433Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171101_091358.jpg
Visningar:	145
Storlek:	91,8 KB
    Motorspantet är ett balsa/ ply-laminat.
    Efter montage borrade jag hål igenom det och limmade in 2 st 8 mm rundstavar med Epoxy för ökad hållfasthet.
    Snart dags för montage av elektroniken mm.
    Återkommer.
    Lelles avatar
    1 416
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Kul bygge Mats.
    806
    God fortsättning, nu börjar detta lilla projekt lida mot sitt slut.
    Först målade jag med "Beckers Elegant Aqua lackfärgsgrund", sedan med halvblank vit i samma serie. Färgen lads på med liten roller.
    Dekormålning har skett med blå metallic sprayfärg fr Skoda.
    De gick åt två st burkar (de är ganska små).
    Resultatet blev lite "si så där". Jag maskade krökta ytor med mallar av papper som jag sprayade med 3M:s avtagbara lim. Färgen kröp under på vissa ställen. Försökte sedan maska igen med tejp och lägga på vitt men kanterna blev lite dåliga på visa ställen.
    Detta är ett övningsobjekt så jag lägger inte mer tid på det just nu...
    Bifogad fil 64869
    Servona sitter under luckor. Jag är lite allergisk mot att ha dem hängande utanpå kroppen.
    Sladd fr vingservo täcktes av vit tejp.
Namn:	20171225_192958.jpg
Visningar:	60
Storlek:	37,6 KB
Id:	64873Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171225_191902.jpg
Visningar:	63
Storlek:	46,3 KB
    Vingarna har försänkta kolfiberrör. Dessa träs på rör som går igenom kroppen.
    Vingarna skruvas fast med M5 nylonskruv i försänkt mutter.
    Fartreglaget sitter utanpå batterilocket med tejp och welcro.
    Passade på att leka lite med egna dekaler också. Ritade i "Affinity Designer" och printade på laserskrivare på vatten-decalpapper fr E-Bay.
    Nu återstår installation av mottagare, gyro och avvägning av TP, sedan bär det av till fälltet.
    Slutvikten ser ut att stanna på 1800 gr?
    Ser fram emot våren.
Namn:	20171225_192849.jpg
Visningar:	67
Storlek:	62,8 KB
Id:	64878   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171225_191524.jpg
Visningar:	66
Storlek:	27,6 KB
Id:	64875   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171225_192725.jpg
Visningar:	71
Storlek:	62,9 KB
Id:	64876   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171225_192835.jpg
Visningar:	65
Storlek:	56,6 KB
Id:	64877   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171225_192915.jpg
Visningar:	91
Storlek:	98,6 KB
    6 474
    Ser skitfräck ut!
    806
    Tack Lelle och Thomas, tycker själv att den blev ganska trevlig.
    Lägger med några bilder till:
Namn:	20171225_193216.jpg
Visningar:	100
Storlek:	76,1 KB
Id:	64881   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20171225_193102.jpg
Visningar:	92
Storlek:	79,5 KB
    1 889
    Häftigt!
    Många trevliga bilder och snygga lösningar.
    806
    Häftigt!
    Tackar för det.
    Alltid kul att bygga lite eget och klura själv.
    // M
    Lelles avatar
    1 416
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Härligt Mats.
    Ser på bild att det är ett bygge till på G. Vad ska det bli ?
    Ses på nyårsdagen. /L
    806
    Hej Lelle, jag blev lite inspirerad att bygga vidare i rosa friggo så jag började på ett bygge till.
    Det blir lite större. Info kommer i ny tråd.
    Borde inte ha gjort det då jag redan har byggen så jag klarar mig men man är som man är :-)
    På nyår är vi dessvärre som vanligt i Idre och åker skidor.
    Hoppas du får några timmar i bygglokalen i Jul?
    Våren kommer fortare än man tror. Hörs och ss.
