Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Vinge utan fenor?
    Standard Vinge utan fenor?
    Tänk er denna:
    https://www.youtube.com/watch?v=CJl64yuIQos
    Men utan fenor. Kan det gå att ha två servostyrda spoilers utanför skevrodrena som är i neutralläge när vingen flyger rakt, men att de styrs av ett "gir-gyro" (tex Futaba gy401) för att hålla riktningen? Dvs när vingen börjar gira höger så lyfter vänster spoiler?
    6 201
    Tyska Horten och amerikanska Northrop gjorde ju några fenlösa vingar för en hel del år sedan.
    Om jag inte ser fel så styrs de med "klyvskev" (hittar inget bättre ord).
    https://www.youtube.com/results?sear...ry=horten+wing
    https://www.youtube.com/watch?v=2eZjIx_ViOA
    På't bara!
    Experimentera är kul, annars får man inte reda på nåt...
    1 768
    Med två motorer som på filmen så är det ju inga problem att hålla kusen med motorernas hjälp.
    Jag hade en Zagivinge för länge sedan. Först tappade vi ena fenan - och det gick bra. Sedan så tappade vi även den andra och då var det lite slingrigt men det flög i alla fall utan större problem.
    1 433
    Kolla på CARF's B-2 Spirit:
    https://carf-models.com/en/products/b-2-spirit
    Står lite där under rubriken Control hur den styrs.
    Flygvideos:
    https://www.youtube.com/watch?v=PcHCfJG-xYQ
    https://www.youtube.com/watch?v=_AHli2q9sn8
    En krasch (vid landningen) med sådan modell 2016:
    https://www.youtube.com/watch?v=MTMvCsnHd7I
    Skoj! Skulle vara lite kul scratchbygga något större, men då med dubbla EDF och lika platt som B-2. Såna där luftbromsar för "sidoroder". Elektriskt infällbara landställ. Chrome-klädd! 6S-setup. Undras vad "zic-zac"-formen gör för nytta baktill. Storleken kan gärna bli stor (2m++) bara den går att montera ner i tre delar. Men vilket material skulle man bygga i? Trä och klädd eller skuren foam + balsa/glasfiber? Skalabygge skulle vara kul, men där har jag en DC-3a att få klar först... samt några till. Detta skulle vara en symmetrisk slät rak vinge för byggets skull bara, inget utstickande. Skulle inte ens vilja ha roderhorn med stag på utsidan. Men hur bra är EDF? Måste dom ha enorm diameter för att orka dra en sån vinge? Eller måste de vara vettlöst skrikigt högvarviga och högljudda?
    1 433
    Kanske så enkelt som en frigolitvinge klädd med brunpapper+vitlim? Billigt och kanske kan vara bra att experimentera med.
    Först en mindre modell kanske, sen när man fått den att flyga enl. konstens alla regler kanske man kan bygga en större variant av sådant plan som B-2.
    Eller så finns en mindre B-2 foam (160 cm spännvidd):
    http://www.generalhobby.com/stealth-...ion-p-815.html
    6 201
    11 servon i den modellen!!
    Nu blir det avancerat....
    1 768
    Och 10 hjul :-)
    Frigolit är ju lätt och billigt jo... men jag har ingen sån där hetsomsjuttontrådskärare. Eller finns det annat sätt att forma?
    Depronspryglar och depronklädd? Man ska ju ha rätt vingform också, NACA-profil eller va det nu hette.
    B-2 är ju en cool skala-grej... tack för länken. =) Men jag funderade mest på något cleant slätt icke-skala.
    11 servon... ser ut som två per spoiler + 2 "ailevators" per sida ... så totalt 8 för rodrena och sen är det väl 3 för landstälena. Eller bara två + 1 servo för bombluckorna?
    Borde gå att få till fint med en controller...
    Formen jag är ute efter skulle vara raka leading edges, raka trailing edges. Raka sidor. Enkel form. Är väl bara att använda standard ving-CG-beräkning (som nån här säkert är bra på) och bygga med nån lämplig vingprofil och sen placera ut servon, motorer, ESCs mm och flyga? =)
    6 201
    En gång i tiden byggde jag ihop en märklig friflygande pilformad vinge utan fenor.
    Jag har för mig att den hette "Kö D".
    Vingen var av "Jedelsky-typ", (Googla!) med uppsvepta vingspetsar som fungerade som stabilisatorer.
    Lite som denna http://www.svensktmodellflyg.se/user...Jedelsky.1.JPG
    Flög faktiskt riktigt bra!
    1 768
    Depronspryglar och depronklädd? ..
    Friggo går att skära, såga och slipa - om man gillar damm............
    Jodå - visst går det att använda depron.
    Jag har gjort två projekt med olika sätt.
    Piwakawaka http://mfksnobben.se/images/galleri/pi/piwakawaka.htm med depronspryglar klädda med depronskinn.
    Cargo-Twin http://www.ripamfk.com/bilder/Patrik/cargotwin/ med rejäl spännvidd och enbart depron över spryglar (naken undersida).
    Fast jag skulle rekommendera ett tunnväggigt rör som vingbalk.....
