Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tyngdpunkt på dubbeldäckare?
    7 580
    Standard Tyngdpunkt på dubbeldäckare?
    Hur är det med vingbelastning på en dubbeldäckare, räknar man (logiskt) med båda vingarnas bäryta när man räknar ut vingbelastning?
    Eller finns det någon omräkningsformel?? (mindre logiskt).
    Här är det inte läge för en massa troende och tyckande, det är endast fakta som räknas....
    Lelles avatar
    1 473
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Hej Tomas.
    Här får du hjälp.
    http://gyld.se/filer/berakna_tyngdpunkt.xls
    Hej Tomas.
    Här får du hjälp.
    Har ungefär samma fråga som Thomas fast mer om tp, ser inte något svar för ett bi-plane i denna i sig riktigt bra förklaring på olika vingar.
    Frågan är hur resp. vinges tp förhåller sig till varandra för hela flygplanet. Oftast sitter vingarna förskjutna med översta vingen längre fram och nedersta vingen längre bak. Resp vinge i sig har sin "egen" tp men var hamnar då den totala tp? Är det i mitten mellan resp vinges tp?
    //Rickard
    7 580
    Blev visst fel i rubriken, det var frågan om vingbelastning.
    Men frågan om TP är ju också högst intressant!
    Det korta svaret blir väl att en vinge skapar lyftkraft genom att accelerera luft nedåt. Om vingarna på en dubbeldäckare sitter väldigt långt från varandra arbetar de helt oberoende.
    Ju närmare de sitter ju mer påverkar de varandra. Hur mycket de påverkar beror sedan också på fart och anfallsvinkel gentemot luften, dvs det ändrar sig under flygningens olika faser, dvs du får använda olika omräkningsfaktorer för högfartsflygning och landning.
    Vingbelastning är ju en bra approximation i och med att den innefattar både spännvidd som bestämmer hur mycket luft som påverkas och korda som påverkar hur effektivt luften accelereras nedåt. Däremot blir det inte enkelt för en dubbeldäckare, vet inte vad du söker men approximera vingytan med 1,5 x ena vingens area så har du ett ungefärligt mått.
    Generellt är ju en dubbeldäckarkonfiguration fördelaktig i låg fart eftersom vingarna bildar ett scoop, all luft som passerar mellan vingarna får ungefär samma acceleration nedåt.
    https://www.rcgroups.com/forums/show...-for-a-Biplane
Namn:	bipe_cg.gif
Visningar:	125
Storlek:	4,6 KB
    Hittade detta på rcgroups.
    //Rickard
