Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: *Fråga* Balaserar kablar på LIPO 14.8V batteri . Råkat köra sönder och hur lagar jag
    Standard *Fråga* Balaserar kablar på LIPO 14.8V batteri . Råkat köra sönder och hur lagar jag
    Klantig som man var så lyckades jag få in kablaget för balanseringen till batteriet in i propellern på quaden
    och slet givetvis av flera kablar ut kontakten.
    Finns det något sätt att ta reda på hur kablarna ska sitta igen? Menar 1 röd och resten svarta så i vilken ordning vet man hur dom ska sitta?
    Tack på förhand!
Namn:	lipo issue.jpg
Visningar:	104
Storlek:	36,0 KB
    Jopp. Mät utgående från röda kabeln. Sen mäter du mot en svart kabel i taget. Den med lägsta spänningen är den som är närmast osv. Det ska vara tex 3,7V mellan röd och bredvidliggande kabel. Sen 7,4V mellan röd och nästa. 11,1 till tredje osv. Mellan de yttersta kablarna ska det vara 11,1V på en 3S alltså. Visst tänker jag rätt? Jord är ju svarta på yttersta änden, röda pluskabeln är den på andra änden av kontakten och mellan dem är det samma spänning som huvudkabeln (XT60) eftersom det är samma poler på cellerna.
    Kortslut inte!
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Helt rätt - att mäta är det enklaste.
    Ett annat - sämre - sätt är att ta bort tejpen och kolla var tåtarna sitter på packen.
    Problemet är väl snarast att hitta en ny kontakt för den gamla ser tämligen mosad ut.
    nov 2007
    532
    Motala Modellflygklubb
    Balanskontakter med kabelstumpar har man ju massor av i bra-att-ha-skrot-burken. Klipps alltid bort o sparas innan man slänger en gammal ack. Om du inte ännu har börjat spara på skrot, hur många behöver du? PM.
    /A
Namn:	DSC_0003[1].jpg
Visningar:	85
Storlek:	103,8 KB
    Alltså tusen tack allihopa! Vilken respons
    Jag ska testa att mäta upp kablarna.
    Ja kontakten är mosad och färdig för skroten!
    [COLOR=inherit !important]
    [/COLOR]
    Citat Ursprungligen postat av andWho Visa inlägg
    /A
    Ja jag har precis börjat så har inte haft något dåligt batteri än men tack för tipset, Man ser ju att det kan behövas
    Det var snällt. Skickar PM
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Känns jobbigt när man läser hur folk mäter.
    Ta och kör in den svarta proben i kontakten på den svarta tjocka drivkabeln, det är nollan eller utgångspunkten.
    Sedan letar du upp ~3.7v kabel och märker den, sedan ~7.4v och märker den och till sist ~11.1v och märker den, kvarvarande kabel om tre celler skall då vara samma som utgångskabeln alltså nollan.
    Sedan sätter du ihop dem med lod och krympslang, gärna lite smältlim för att skydda kablarna mot stress.
    DS-24 operatör.
    nov 2007
    532
    Jepp, det är lustigt vad man krånglar till enkla saker.
    /A
Namn:	Lipo_Balance.jpg
Visningar:	74
Storlek:	27,0 KB
