Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: GP Avistar 30cc
    Standard GP Avistar 30cc
    Köpte på mig en Avistar 30cc under mellandagsrean.
    Funderar nu på om jag ska köra med en DLE30 eller eldrift med Rimfire 160 och 10s 5000mAh.
    https://www.lindinger.at/en/?sViewpo...&sSearch=dle30
    Vad tror ni om servos?, kikat på Futaba 3071HV 10,5kg 0,17s HV & S.BUS(S3051HV)
    Hur mycket dragkraft skulle ni välja? 85oz står det i manualen.
Namn:	23732471551_eaaab215df_z.jpg
Visningar:	213
Storlek:	114,9 KB
Id:	64965Klicka på bilden för en större version.
Namn:	maxresdefault.jpg
Visningar:	177
Storlek:	131,6 KB
    Senast redigerat av walle_308 den 2018-01-07 klockan 13:36.
    Jag gillar när flyg låter, men el verkar populärt för många pga att det inte låter och inte smutsar ner.
    Servon... antar att de är inne i kroppen, men som sjöflyg kan det vara bra ha vattentäta under vingen?
    Moderator
    bokiss avatar
    May 2006
    4 900
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Vad gäller servon så har du inte tagit i för lite ialla fall! Ska du ha den på sjön eller med hjul som Ålänning undrar?
    Bilden är lite missvisande.
    Jag avser ha den enbart på land så inga servos behöver vara vattentäta.
    Angående el eller bensin så är ljudet inte ett problem utan tänker mer på enkelhet och hur mycket man kan flyga per dag utan laddningar.
    Sep 2006
    818
    Södertälje modellflygklubb
    Bensin!! Bara att tanka och flyga hela dagen.
    .....tycker jag :-)
    Fin flygmaskin.
    Börjar luta mer och mer åt bensin.
    Skissar på en inköpslista och då jag ändå behöver en ny sändare så blir det s-bus.
    1 x Futaba 16SZ från HAB.se
    1 x 2s batteri till radio
    1 x DLE30 från Lindinger.at
    1 x Dämpare (http://www.justengines.co.uk/acatalo...gines_Duo.html)
    5 x Futaba 3072HV Lindinger.at
    2 x Futaba 3071HV till flaps Lindinger.at
    2 x Futaba 3073HV till gas och choke Lindinger.at
    Diverse S.bus relaterat
    Förslag på propp?
    Andra förslag och kommentarer mottages gärna.
    Senast redigerat av walle_308 den 2018-01-07 klockan 15:48. Anledning: Ändrat servos
    Sep 2006
    818
    Rekommenderar denna så slipper du separat tändningsbatteri.
    http://www.bigplanes.nl/contents/nl/d134.html
    Jag kör med dubbla Life-ackar på 2,1 Ah styck till mina 50-cc konstflyg-maskiner.
    De föder då både radio och tändning.
    (Jag kör med powerbox som har dubbla ingångar för batterier, det räddade mig en gång då lödning vibrerade loss).
    Life har ju mycket låg självurladdning så de kan ligga på hyllan och laddas mellan var 3.e flygpass.
    Köpte fr HK. det var de enda jag hittade med tjocka sladdar.
    Dä ska va enkelt :-)
    // M
    Hej.
    Jag kör min DLE 30 med 18x8 träpropeller och det fungerar fint.
    Mvh Kent
    Tack för tipsen!
    Aug 2013
    319
    Trelleborgs modellflygklubb
    Jag har ingen erfarenhet från sjöflyg.
    Trots det är min logik...
    Mer flygning för pengarna med bensin.
    Just sjöflyg... lättare att hantera med el.
    Det kom andra saker emellan så jag har inte börjat bygga modellen. Men nu i september blir det av.
    Vad tror ni om en RCGF 35cc istället för en DLE30?
    https://hobbyking.com/en_us/rcgf-35c...at9000rpm.html
    Ska du flyga sjöflyg så se till att vattensäkra allt som bara går. Både trä och elektronik för vatten tar sig in överallt. Men det är kul att flyga på vatten och kräver lite av piloten. Träna i förväg på att gör smyglandningar med inte allt för låg farten. Man måste flyga ner modellen men utan att den börjar studsa.
    /Mats
    Kör på dle har en 20cc otroligt lättstartad och går jättefint inga justeringar bara tanka å köra. Har hört att det varit lite problem med rcgf men har ingen egen erfarenhet
    Det blir ingen sjöflygning för denna modell.
    RCCG 35cc inköpt och på väg till Sverige.
    Blir en 18x8 propp till att börja med.
    Projektet nu till salu då jag köpte en färdig bensinare.
