Ämne: Problem störning Fatshark attitude v2
    May 2017
    7
    Regionchef yrkesakademin
    Falkenberg flygklubb
    Standard Problem störning Fatshark attitude v2
    Hej har ett par äldre Fatshark attitude v2 , dom stör något förskräckligt räcker liksom att komma 10 meter bort och bakom en vägg , har testat med olika antenner osv samma störning , kan det vara att man kör på fel frekvens eller är dom inte bättre än så .
    Bakom en vägg? Hur bra funkar de på 1 m avstånd? Är det bra bild då så är det rätt kanal (frekvens). Hur bra funkar de om det är helt öppet mellan (LOS)? Och hur kraftig sändare har du? Vet ej hur känslig en mottagare är om du har spänningen på men antennen borta. Sändare så blir skadade/går slut. Attitude V2 ska nog vara helt OK goggles, glaslinser i dem om jag minns rätt. Liten bild dock (låg FOV).
    May 2017
    7
    På en meter är det bra bild , men så fort man kommer en bit även om det är öppet så stör det ut väldigt mycket , kan ju vara så att mottagaren har försämrats möjligen ?
    Antar att du testat flera sändare och att du får samma fel på samtliga (bara för att utesluta att felet är i dina FatSharks).
    Annat som stör där du är? Är väl iofs 5.8GHz-sändare?
    May 2017
    7
    Ja jag har testat flera olika men märkte nu att det var ännu äldre det var attitude v1
    OK... nån med mer vana/koll på FatSharks Attitude får komma med kloka idéer nu. =) Köpa ny mottagare kanske? Testa koppla in extern mottagare (om det går?) och se att inbyggda mottagaren inte har något fel?
    May 2017
    7
    Har köpt en monitor så då kommer det visa sig faktiskt
    . Tackar för dina råd
