Sidan 2 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 120
Ämne: Open Tx - det flexibla sändaroperativet
    Var nog som sagt översättnings fel.
    "X9E {X9D?}" = Frsky X9D
    Thomas
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    429
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Så här ser det ut i min Opentx 2.21
Namn:	taranis9.jpg
Visningar:	78
Storlek:	155,9 KB
    7 154
    Ser nog likadant ut här som hos Uffe...
    2 615
    Får be om ursäkt Leif. Just nu pyntas lägenheten inför försäljning och jag ska flytta. Min sändare fick senaste programvaran och de första ljuden är inne. Men alla mottagare är nerpackade på vinden bakom stereon som tydligen inte får finnas i en lägenhet när man ska visa den. Så det dröjer någon vecka innan jag kan testa.
    Självklart prioriteras styling inför försäljning och flytt
    /Leif
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Jag har ganska nyligen blivit med en Horus X10 och flashat på OpenTX 2.2.1. Men känner mig lite lost trots allt, trodde inte det skulle vara några problem men jag hittar inte riktigt saker jag vill ordna.
    Vet inte om detta är rätta tråden egentligen men eftersom det gäller OpenTX så...
    Jag vill på displayen ha RSSI värdet visat. Kan inte hitta hur jag gör det! Det finns ju en widget för Values, borde inte RSSI hittas där? Någon som är med på hur jag menar?
    7 154
    Flahultarn - annars fungerar ju FrOS ypperligt och där är det synnerligen enkelt att välja vad du vill på displayen - och RSSI vill jag minnas ligger som standard. Visst - det hör inte till OpenTX men för just Horus-sändarna så finns ju ett annat alternativ.
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Möjligt, men eftersom jag tycker mig vara en väl hemmastadd OpenTXanvändare fortsätter jag med det.
    Men det verkar som det är ny hantering av det i 221. Med "Play value" finns inte heller möjligheten. Var kan detta tänkas finnas nu?
    Först får du gå in på mdl. pgd. KLicka på sök sensorer längts bak.(annars kommer inte rssi fram i widgeths)
    Sen telemetry select widgeths Om man ska ha stor skärm scolla till +tryck enter scrolla till select widget. Brukar stå rud i en röd ruta. Enter så den blinkar scrolla tills du hittar rssi. Samma för andra värden. Jag brukar få backa pgdn tillbaka ock fram igen. Annars går det inte scrolla till select widgethts.
    Mvh Thomas
    Gäller att söka sensorer för nya ock mottagare.typ gps också.
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Ha, där satt den =) Tack för det, hade jag inte räknat ut själv!
    En kompis vill ha min hjälp att uppgradera sin X9E från 2.1.9 till 2.2.1 men jag känner tveksamhet inför uppgiften. Finns tydligen en hel del att tänka på enligt OpenTx.org:
    http://www.open-tx.org/2017/12/16/opentx-2.2.1
    Är det någon av er som utfört denna uppgradering? Om problem uppstod...vilka?
    Har själv inte vågat uppgradera mina egna X9D+ och X9E (båda med 2.1.9)
    /Leif
    Jag ser ingen vinst med att gå över version 2.1.9 på X9D och X9E.
    Mellan 2.1.x och 2.2.x är det ljud och telemetri som är ändrat, hur det är med helikopter med flybar CCPM-mix har jag inte koll på.
    Skickat från min SM-A310F via Tapatalk
    Inga problem att updatera x9d x9d+ x10 x10s horus12.
    Har jag gjort på ovanstående. Enda att tänka på att ha open companion 2.2.1 installerad.
    Ock så zadig drivrutin http://zadig.akeo.ie/
    Öppna den när radion är inkopplad öppna ST bootloader installera drivrutin.(annars kan inte firmware läsas från radion)
    Sen inställningar companion radiotyp osv. Använd stable relase. (viktigt tryck på ok rutan annars laddas inte inställningarna upp)
    Mvh Thomas
  15. #35
    Citat Ursprungligen postat av thoabr Visa inlägg
    Mvh Thomas
    Zadig vägrar jag att använda efter att ha provat tidigare. Hittills har jag använt den inbyggda bootloadern vid uppdateringar (2.1.x) och uppgraderingar (2.0.x), funkar inte det nu längre?
    /Leif
  16. #36
    Vet jag faktist inte. För mig funkar det perfekt. Inte provat 2,1x 2,0x
    Thomas
  17. #37
    larsmns avatar
    Jul 2015
    306
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Har nyligen skaffat en Taranis Q7 med Oranges Spektrumlåda. OpenTX tar lite tid att komma in i, men en sak som ger problem är expo. Som "nybörjare"/välkvalificerad "Crash & Walk":er, jag vill ha mina modeller lugna. Men tycker expon är bra mycket okänsligare/snävare än i min gamla Spektrum Dxe. Tycker jag får samma expo med 90 som med 20....... Något trick jag missat ?
  18. #38
    Citat Ursprungligen postat av larsmn Visa inlägg
    Har du lagt expo under Inputs eller Mixer?
    Har du någon mix på samma spak eller kanal?
    Använder du några switchar?
    /Jonas
  19. #39
    larsmns avatar
    Jul 2015
    306
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Enkel expo under Input, inget i Mixer eller försök till att ha "high"/"low" via en switch.
  20. #40
    Okej, ser du att kurvan förändras när du aktiverar exop?
    Den borde få en S-form.
    /Jonas
