Hor man får LED att blinka med hjälp av en Turnigy Receiver Controlled Switch
Jag använder samma "blinkfunktion" till en LED som sitter bakom cockpit och blinkar när motorsäkringen(*) är i läge "osäkrad".
(*) förenklad version av Mike Shellim`s http://rc-soar.com/opentx/setups/mot.../motor_arm.htm
/Leif
Skulle behöva tips om hur man mixar lite upp-elevator till klaffen. Har en ASW28 som har klaff och någon nämnde att man nog bör har lite upp på höjdrodret när klaffen är aktiverad. Frågan är hur man mixar en sådan i OpenTX och hur mycket man bör ställa in (45 gr klaff) ?
Tror att det skall elevator ner när du ger klaff, men hur som helst här är ett exempel på mix, jag använder L1 vänster slider för flaps och S1 pott för hur mycket ner mix jag vill ha
https://www.dropbox.com/s/jyaioeidrv...apmix.otx?dl=0
tackar, något att börja med i varje fall.
Start/landning och förbättrad lågfart (sista som del 2). Har två, ev. tre kärror, jag vill ha funktionen på, dels en Volante ASW28 seglare (Start/Landning), en FT Bushwacker samt ev. en FT Guinea. De två sista med både 20 som 45 gr för lågfart resp. landning. Luftbroms hade varit intressant på ASW:n, men där behövs flygtid innan jag prövar något sådant.
Jag gillar fasta klafflägen så här är ett förslag till tre klafflägen (för motormodell) med var sitt flygläge Normal/Klaff1/Klaff2. Man växlar flygläge med SA och ställer in hur klaffarna ska stå med trotteltrimmen (som ju inte behövs på eldrivna modeller). Kompensation för nerfälld klaff görs enkelt med höjrodertrimmen (separat för de tre flyglägena).
Jag la till en enkel motorsäkring åxå för skojs skull. Läs mer på Readme-filen.
https://www.dropbox.com/sh/7juqzsxoy...fUfcSwM8a?dl=0
/Leif
Tackar, intressant med tipset om outputs. Har hittills inverterat i Mixer, men kanske smartare att göra i Output. Fick lite att bita i där. Tar lite tid, men jag har nu fått bra trimning på mina RC-Factory Clik, Zorro och Step-One.
Lite off-topic, Step-One verkar för övrigt vara en mycket bra nybörjarkärra. Kör den vid våra inomhusflygningar, ca 1000 kr för kärra med all elektronik och ett nöje att flyga. Med tanke på en annan tråd om en artikel i SMFF som reflekterade över alla protokoll, synd att sändarsidan är ett sådant mischmasch utan bra ingångslösningar. Började med en Spektrum Dxe för likaledes 1000 kr, ursmart idé, men idiotisk o korkad implementation.
På måndag är det leverans från Hobbyking av min nya sändare, en Taranis X9D Plus med några mottagare. Julen kommer användas för att ta mig in i OpenTX-världen. Companion 2.2.2 är nerladdad och jag har börjat lite smått att forska i alla möjligheter som finns.
Är det någon som har något bra tips till en rockie?. Vad man bör tänka på och vad man inte skall göra.
//Rickard
Om du är obekant med OpenTx föreslår jag att du först läser in dig på grunderna. Mycket finns att läsa till exempel Mike Shellims utmärkta "OpenTx Clinic". Börja i så fall här:
http://www.rc-soar.com/opentx/basics/index.htm
/Leif
Det finns också en lång serie om OpenTx på Youtube av "Painless360":
https://www.youtube.com/playlist?lis...eSTc3svqWx-pa1
Observera dock att serien är några år gammal så vissa saker är inte helt aktuella.
/Leif
Om du tidigare haft Futaba eller Spektrum kan du börja med att glömma allt som har med dom att göra [emoji6]
Nu är det logiskt tänkande, vilken knapp, spak eller ratt vill jag använda till en viss funktion?
Sen väljer du vilken kanal som ska styras....
Ett väldigt bra sätt är att använda simulatorn i Companion, dock är simulatorn i 2.2.x fruktansvärt buggig, hämta hem Companion 2.1.x och kör simulatorn i den.
Skillnaden mellan 2.2.x och 2.1.x är marginella när man kör X9D Plus.
/Jonas
Skickat från min Taranis via Tapatalk
Har fått akut problem med min X7. Efter att i går ha laddat ner Companion 2.2.2 så ser min PC inte sändaren via USB. Har tidigare kört simulatorerna via USB, men nu syns sändaren inte alls i joystick-listan. Varken byte till 2.2.1 eller borttag hjälper.
Intressant! Jag har fortfarande inte förstått hur man använder detta "USB mode".
Jag ser att man kan välja mellan "Storage", "Joystick" eller "Ask". Ska radion vara avslagen, påslagen eller bootloader? Jag använder ofta Bootloader mode med ansluten USB för att redigera SD-kortet och kommunisera med Companion men vilken nytta kan jag mera ha av de Joystick och Storage som FinnbyFraggel talar om?
/Leif
