Sidan 7 av 25 FörstaFörsta ... 2345678910111217 ... SistaSista
Resultat 121 till 140 av 484
Ämne: Open Tx - det flexibla sändaroperativet
  1. #121
    Jag har problem med min Taranis Q7S som inte går att anslua till PC dator. Datorn säger att Windows inte hittar det som ansluts. Den går att ansluta på Mac dator. Jag har laddat i OpenTX 2.2.3 Sändaren hänger sig och måste ta ur batteriet för att få igång den.
    Kjell
  2. #122
    Citat Ursprungligen postat av SE-GEL Visa inlägg
    Kjell
    Testa att uppdatera bootloader i radion, det låter som det är där du har felet.
    /Jonas
    Skickat från min Taranis via Tapatalk
  3. #123
    Jag hade ett liknande problem med min Taranis x9d, funkade utmärkt på en dator men syntes/visades inte alls på en annan. Båda var förvisso Mac. Hitta på rc-group några som hade samma typ av fel, felet var kabeln mellan TX och datorn, jag bytte kabeln och därmed var problemet löst.
    //Rickard
  4. #124
    Tack för tipset! Nu har jag Bootloader 2.2.3 installerad. Men felet kvarstår tyvärr!
    Ska leta efter ny kabel. Tack Rickard
    /Kjell
  5. #125
    I praktiken så gick jag över till en ganska ny usb -> usb-micro kabel. Köpte en liten adapter på Kjell.com som är usb-micro -> usb-mini.
    //R
  6. #126
    maj 2006
    7 923
    Underskatta inte eventuella problem med USB-kablar så fungerar det inte - testa med en annan kabel som första åtgärd.
    Det var inget att göra åt felet ansåg serv.center i England. Fick pengarna tillbaka.
    Kjell
  8. #128
    Någon som vet vad skillnaden i praktiken är mellan en RX8R och en RX8R Pro.
    Jag förstår att Pro har bättre prestanda och precision men är det något som märks?
    //Rickard
  9. #129
    thoabrs avatar
    nov 2006
    215
    pensionär
    Marks mfk
    Prova att köra som adminstratör i opentx Man får högerklicka. I MER ta admin.
    Thomas
  10. #130
    Jag spontanköpte en Turnigy 9x som är uppgraderad med er9x firmware, bakgrundsbelysning och Orangerx DSM2/DSMX module 1.2 - Sändarmodul.
    Jag har ingen aning om det är någonting att ha men tänkte att det kan vara bra att ha en sändare i reserv som pratar DSM2/DSMX.
    Är det här någonting jag kan köra Open TX på? Om det går, vad vinner jag då på det?
  11. #131
    Jag kollade i OpenTx Companion 2.2.3 och där finns 9X som ett av flera val av sändarprofil. Så ja, 9X stöder tydligen OpenTx.
Namn:	9X.JPG
Visningar:	42
Storlek:	64,3 KB
    OpenTx är det mest flexibla sändaroperativet alla kategorier om än med hög inlärningströskel. Om just du vinner på att köra OpenTx är svårt att säga, det beror ju på vad du vill åstadkomma med din sändare. Vidare har jag ingen koll på vad som kan göras med er9x.
    /Leif
  12. #132
    Jag har testat OpenTX på TGY9X och den är inte lika stabil som Er9X....
  13. #133
    Jag kollade i OpenTx Companion 2.2.3 och där finns 9X som ett av flera val av sändarprofil. Om just du vinner på att köra OpenTx är svårt att säga, det beror ju på vad du vill åstadkomma med din sändare.
    Tack!
    Åstadkomma... flyga modellplan
    Nä, men jag gillar öppen mjukvara... kör gärna Linux på datorn så varför inte testa Open TX om möjligheten finns tänker jag.
  14. #134
    Det är en hobby för sig att leka med OpenTx i sin sändare men den går att använda till modellflygande åxå
    /Leif
  15. #135
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Har en X7a med OpenTX och Orangemodulen, fungerar bra, så länge man håller sig ifrån Oranges egna mottagare. Lemon fungerar bra. Har ca 14 modeller i X7:an och så länge jag inte har en OrangeRX i någon kärra går det utmärkt att byta mellan dem. Om jag har en OrangeRX involverad, tja, då måste jag binda om varje gång jag startar sändaren.
  16. #136
    Loggfunktionen?
    Kan man på något sätt logga servolägena under flygning? Intressant till exempel vid en haveriutredning.
    /Leif
  17. #137
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Vet inte om jag förstår frågan riktigt, det går att logga output från sändaren, om man aktiverar sd log under special function i Open TX, men det vet du säkert redan, se bifogade bilder,
    Men att få tillbaks servoläge via telemetry går normalt inte, mottagaren skickar bara ut en puls och skiter i vad som händer med den från servots sida. Men de som flyger tricopter löder på en extra ledning på servots återförings pott och kopplar till flightcontrollern på någon vänster, finns en hel del att läsa om det för den som vill (https://www.google.se/search?source=...03.hvp977vkYFE)
Namn:	sdlog.jpg
Visningar:	39
Storlek:	22,1 KB
Namn:	logg.jpg
Visningar:	41
Storlek:	96,5 KB
  18. #138
    Du har såklart rätt om servonas lägen Uffe, borde jag fattat själv. Men jag gjorde nyss ett prov där jag först loggar en aktuell modell och gör fulla utslag på Elevator. Då ser jag i loggen att Ele som förväntat rört sig mellan sina ändlägen. Sedan gjorde jag samma sak men då hade jag ställt Output för Ele till max=0 och min=0 i sändaren. Höjdrodret rör sig förstås inte men jag ser ändå utslagen i loggen. Det är alltså inte Outputs som loggas utan troligen läget på spaken.
    /Leif
  19. #139
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Att kasta i väg en flygande vinge själv kan var lite svårt de vill gärna dyka innan man får tag i spakarna på sändaren och man träffar moder jord. Därför har jag gjort en funktion som aktiveras med SH återfjädrande brytare, då får man ett par graders upp på höjdrodren, när man sedan får ner hand på spaken och rör skev eller höjd avaktiveras denna funktion, se länkad fil.
    Har testa detta på ett par olika modeller och funkar kanon.
    https://www.dropbox.com/s/8khhjv1l7h...pelev.otx?dl=0
  20. #140
    Ja, särskilt om man ska hinna få in handen i sändarvanten också.
    Smart
    /Leif
