Kasta med vänsterarmen - problemet löst..
Är också högerhänt men har inga som helst problem att hålla t ex segelkärrorna med vänsterarmen och kasta iväg dom. Gör ett par försök så kanske det löser sig. Träning brukar lösa många problem...
Jag "kastar" mina elseglare med vänsterarmen men de har kraftiga växlade motorer så det räcker att rikta snett uppåt och släppa iväg. Startar och stoppar för övrigt motorn med SH. Uffes lösning påminner om handkastet för en DLG (F3K) där man håller in en typ SH-brytare som ger upproder vid kastet och sedan släpper.
/Leif
En elseglare kan jag kasta med vänstran men en vinge med propellern bak är svårare, vägrar att hålla kroppen på en sådan, har testat med blodvite som följd, så jag håller i vingen och kastar typ som man slår en backhand i tennis och det får jag inte till med vänstran
Hej har fått en tokig ide, att i en lite större bensin kärra använda en Frsky RB-20 redundans modul och Frsky RX8R Pro som primär mottagare och en TBS Crossfire Micro som sekundär. Anledningen till detta är att då får jag redundans på sändare modulerna också. Bör vara möjligt att få normal Frsky telemetri från RX8r Och link kvalité på crossfiren.
Någon som har prövat eller har vettiga synpunkter på detta ??
Jag har roat mig med ett demoupplägg i OpenTx (2.2.4 i Taranis E) som läser upp 10 st flygmanövrar, en i taget varje gång man blippar omkopplaren SH. Jag skickar gärna OTX-filen m.m. till den som vill prova. Manövrarna heter "ett", "två" osv. De verkliga manövernamn man vill ha får man bidra med själv.
/Leif
Mike Shellim (RC-soar.com) har gjort ett Lua-script som tillåter att man under en enda testflygning kan ställa in kurvan för höjdroderkompensering för spoiler (t.ex. kråkbroms) enbart med hjälp av höjdrodertrimmen.
https://rc-soar.com/opentx/lua/adaptivetrim/index.htm
Jag har implementerat scriptet på min TopModel "Astra v-tail" och det funkar klockrent, åtminstone på skrivbordet. Får väl återkomma med testresultat när (om!) vädret blir bättre i mina trakter. God Jul och Gott nytt år på er alla!
/Leif
Hur ställer man in en kanal på fast värde. Jag skall använda en S6R mottagare som vanlig mottagare utan stabilisering och vill då att kanal 10 står fast på 100%. Orkar för tillfälligt inte sätta mig in gyrofunktionen.
Tack det fungerar bra med "MAX".
Någon som kör OpenTX 2.3.5 med intern ACCST modul som kan verifiera om dom tagit bort varningen om man försöker binda två D16 mottagare med samma ID?
Varningen fungerar inte när man kör extern 4 in 1 modul fick jag erfara när jag valde fel modell minne på en quad med min Jumper T16.
/Jonas
Skickat från min Armor_6E via Tapatalk
Jag har köpt en spänningscenor som ska hålla koll på acken i modellen. https://www.elefun.se/p/prod.aspx?v=35257 Nu är det ett tag sedan jag köpte och modellen är inte klar än. Men det jag undrar över är om det går att få sändaren att läsa upp spänningen så man slipper titta på displayen. Den läser upp att spänningen är för låg. Jag skulle vilja aktivera ljud via en strömbrytare på sändare.
/Mats
Dum att fråga när funktionen redan finns Jag testade att dra i alla strömbrytare och plötsligt så sa Elin 13.3 volt. Jag hade glömt att det var så. Då tar jag nästa fråga. Vid vilken spänning kan man säga att det är dags att landa med en 5S lipo. Kanske svårt att säga något exakt men det finns kanske något riktvärde att gå efter.
/Mats
Jag ställer varningen på <3,4 V/cell dvs <17,0 V för en 5S. Då får jag varning om jag håller full gas länge under senare delen av flygningen. Om man har låg belastning även under full gas kan man öka till <3,5 V/cell. Ett par sekunders fördröjning innan den logiska switchen för spänningsvarning går in är också bra.
/Leif
Tack tack! Är fördröjningen till för att den inte ska reagera på tillfällig dippar i spänningen?
Jag blir lite konfunderad på varför den visade 13.3 V. Det gjorde den både i radion och displayen på sändaren samt att Elin sa det. Jag var tvungen att testa med min acktestare och då visade den 19.3 vilket ju låter mer rimligt för en storageladdad 5s lipo. När jag satt in balanseringskontakten i sensorn nu igen visade den 19.34. Vad kan ha orsak att den visade 13,3 V. Den varnade då också för låg spänning.
/Mats
Ja, rätt om fördröjningen.
Troligen behöver du justera "Ratio" för din spänningsmätare i telemetrimenyn. Jag har en enklare spänningsmätare som heter "A2" i menyn men din FLVSS kanske heter något annat?
EDIT: Kollade på Youtube och där ser jag att batterispänningen (för alla cellerna) heter "Cells" för din FLVSS.
Senast redigerat av pernstig den 2020-02-24 klockan 07:30. Anledning: Kompletterande info
/Leif
Ja cels för alla cellerna och cell för en cell och så delt som jag tror är skillanden mellan cellerna, högsta och lägsta. Den stod på 0,01 med batteriet jag testade med. Sedan visar den spänningen för mottagarbatteriet, rxbt och sist rx med en siffra nära hundra. Kan den ange hur många procent det är kvar i mottagaracken. När mottagaren får strömmen från fartreglaget så är ju det inte så intressant. Står på 5,2 hela tiden.
Vad justerar man då man justerar Ratio?
/Mats
