Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: hjälp med setup på 3d plan!
    Nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Standard hjälp med setup på 3d plan!
    finns det någon ängel här som kan räkna ut problemet jag har.
    hobbyking mx2 3d balsa/epo kärra 1230mm vingspann
    turnigy aerodrive sk3548 1100kv
    hobbyking 50a esc (80) burst
    propp 13x6.5 330x165 Apc c-2
    4s 2200mah
    batteriet puffar efter 4 min "lugn" dvs inte helgalen i 4 min utan lite mer avslappnat och övar mönster.
    detta är batteri 2 som nu sväller och jag undrar är det proppen som är för stor eller är det batterierna som är urkassa?
    zippy flightmax 40c
    4s 2200mah
    7 194
    Mät strömförbrukningen vid max varv.
    Vilket batteri använder du ?
    Nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    ja enligt förra ägaren närmar den sig 1000w vilket jag känner är på tok för mycket!
    zippy flightmax 40c 4s 2200mah
    kanske går ner i kv?
    7 194
    Fast om du verkligen flög lugnt så borde den inte dra så mycket. Annars motsvarar ju 1 kW inmatad effekt ungefär 70 A med 4S och det känns rätt mycket på ett 2200-batteri. Hur lång flygtid och hur mycket laddar du sen in i acken ?
    Du kan ju lämpligen gå ner i propp-storlek till att börja med och på det sättet begränsa max inmatad effekt.
    Men åter - du bör mäta och lite lita på vad andra påstår. Inte säkert att han mätt heller....
    Nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    3:45 min flygtid och fick i 1800mah och cellerna va nere på 3.7v och batteriet var väldigt svullet och varmt, även esc var för varm i mitt tycke. Jag har ej något att mäta med, men får kila iväg till autopartner imorgon och kolla proppar och kanske nån rekomenderad motor.
    7 194
    Ja, drog du ur såpass mycket på så kort tid för en såpass liten kärra så känns det som att din nuvarande setup kanske inte är helt idealisk. Med den storleken på kärra och den motor du har så skulle ju en 3S-setup i mina ögon kännas mera naturlig.
    Har du testat med 3S i kärran ? Då kommer du att få ner den inmatade effekten avsevärt men givetvis blir den inte samma raket men effekten kanske ändå täcker...
    Men kolla med Pelle på AP - han kan säkert ge dig ett bra råd.
    Nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Jag provade med 3s och det va inte alls kul, man fick kämpa med gasen för att ha den hovrandes och kändes allmänt ”trött”
    Sticker dit o kollar!
    tack för svar!
    R_Sjostedts avatar
    Mar 2014
    65
    Blackwing Sweden "Prova på" handläggare EMFK
    Eslövs MFK, RFK Gripen
    Bara en snabbgoogling...men kanske en indikation.
    10x7 41,91A 10500 rpm 4s 614w
    11x5,5 42,7A 10100 rpm 4s 607w
    11x8 49A 9200rpm 709w
    12x8 55A 8200rpm 773w
    13x4 45A 9400rpm 746w
    14x7 61A 7100 rpm 803w Dangerous
    3D-träning pågår, när slutar man vara "Rookie"?
    SPEKTRUM DX18 Extra 330, Extra 260, Mustang, CUB, Extra 300 mfl.
    Tuben/Insta: Mr_R_Sjostedt
    Nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Fick hjälp av pelle och satte på en roxxy 3548 830kv motor och jävlar vilken skillnad ��
