Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Elmotor 50kg dragkraft
    Standard Elmotor 50kg dragkraft
    Har kommit in på lite större modeller och letar elmotor - vilka finns det med ca 50kg i dragkraft tillgängliga egentligen?
    3 090
    Samma sak som med jetmotorn. Vad skall du använda den till? Det är ganska enkelt att skapa 50kg dragkraft men det beror väldigt mycket på hur fort du kommer att flyga.
    Fartområde 60-150km/t , gärna 3-bladig prop max 33" dia.
    Upp till 60kg går bra men ligger där endast kanske 15 sek i starten, marschfart på ca 30-40kg.
    1 476
    Kanske de elmotorer man använder i s.k. paragliders kunde funka för ditt projekt?
    Du behöver väl hyfsat med effekt (watt) för att uppnå den dragkraft du önskar (uppåt 590 Newton som mest).
    Propellern blir ganska stor med hyfsad stigning (3 blad, 32 x 16 ?).
    Finns nog bra calculatorer på internet där man kan knappa in propeller diameter och stigning, antal blad, varvtal osv och få fram ungefärlig statisk dragkraft, ungefärlig utvecklad effekt (i watt alt. hk) osv.
    Jag provade snabbt i en thrust calculator med propeller 32x16 med 3 blad och med 5800 varvtal, 20 grader Celsius, Air density 1.2045 kg/m3 och fick då fram statisk dragkraft på 61 kg (ca 600 Newton). Effekt ca 23000 watt (31 hk), beräknad flyghastighet ca 71 knop / 130 km/h. Lite grovt kanske man hamnar i det häradet men du får räkna mer på detta själv så du kommer mer rätt för det du skall använda elmotorn till i just ditt fall.
    Kanske e-calc går att använda för större elmotorer och få fram bra värden via, kolla om den är användbar även för lite större prylar som ditt projekt kräver.
    Kikade som hastigast vad som fanns för RC bruk och annat bruk t ex för paragliders och hitta snabbt en e-Power hobby
    S120100 på 25000 watt, 80 Kv alt. 50 kv, max 100 volt (300-400 ESC), vikt ca 4 kg.
    80 Kv:
    http://epowerhobby.com/product/e-pow...r-80kv-25000w/
    50 Kv:
    http://epowerhobby.com/product/e-pow...r-50kv-25000w/
    Senast redigerat av bem den 2018-07-11 klockan 16:05.
    Det där var en väldigt trevlig sida, tack för hjälpen bem !!
    3 090
    Citat Ursprungligen postat av Halcon Visa inlägg
    Det är ganska låga farter för den storleken av flygplan. Typ Oldtimers, Tiger moth eller något sådant. Jag gissar på att man skulle vinna en del med en växlad motor och stor propeller. Kontronik har en dom kallar KSG. En förhållandevis liten motor med en stor växellåda. Dom anger 10kW och 32kg dragkraft. Skall vi skala upp det lite till dig så kanske vi skall sikta på 15-18kW peak med en 33" tvåbladig propeller.
    https://www.kontronik.com/en/product...s/ksg/ksg.html
    Vilka motorer kan ge 15-18kW? Alltså inte bara ta emot utan verkligen göra arbete för det med. Tja, varför inte 2st pyro 850/1000?
    Det funkar bra med tvåmotoriga setuper men som alltid så kostar det en hel del. Det finns även både inrunners och outrunners från Kina som är rejält stora, men frågan är om det är värt att chansa på 1st sådan mot två st vedertagna motorer och sedan en hemmagjord rem eller kuggväxel.
    http://www.rotexelectric.eu/
    Rotex har också ganska bra motorer, har själv en på 12kW och 2kg, men det börjar bli gränsen för vad man kan hantera inom RC flyget med en motor.
    https://www.youtube.com/watch?v=zs9n62jWTa8
    Senast redigerat av henke2 den 2018-07-15 klockan 15:05.
