Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: programmera hobbywing esc
    Standard programmera hobbywing esc
    på något sätt lyckades jag sabba mitt reglage utan dess like så nu vill det inte arma längre.
    är det någon i detta avlånga land som har ett programmeringskort som ni vill låna ut eller jag kan skicka min esc till ?
    gärna runt GBG
    martin
    Inte bara End Point Adjustment som behöver ändras?
    7 922
    Skulle tro att det är som Ålänning misstänker - och det kan åtgärdas på de flesta reglage utan tillgång till programmeringskort.
    Jag tror att det är samma programmeringskort som till Turnigy Plush xxA. De ser i alla fall exakt likadana ut.
    /Leif
    7 922
    Förmodligen går det till på detta sätt även med Hobbywing-reglage - https://www.youtube.com/watch?v=X0s60U6Y1SE
    Just detta med att kalibrera "Throttle range" är viktigt för annars kan det verka som att reglaget inte alls fungerar.
    @Martin: Kan du beskriva vad som händer när du kopplar in reglage/motor?
    /Leif
    problemet löste sig
    min satellit lever sitt egna liv. märkte det när jag lyfte över allt till en std mottagare för att testa den vägen.
    så det är dags att skaffa ny satellit
    tack för förslagen
