Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Panellinje tejp
    maj 2008
    14
    grafiker
    mrfs
    Standard Panellinje tejp
    Söker med ljus och lykta efter sådan där löjligt smal tejp på ~0.5mm. Sådan man har vid tillverkning utav panellinjer. Ni vet, tejp, spackel eller massor med primer, slipa och dra bort tape:n.
    Chartpak heter en för ändamålet beprövad tillverkare men då ser det ut att bli en beställning ifrån usa, och där med för min del världens dyraste tejp. Har något ett tips på alternativ källa/produkt? Har sökt igenom panduro, frågat på mattson och googlat efter grafisk tejp. Men icke.
    apr 2009
    1 651
    Karlstads MFK
    Kan Parma/Fastape eller Tamiya tejp funka för ditt ändmål?
    http://www.hobbyequipment.se/tillbehor/farg/maskering/
    Jag har använt Fastape en hel del fast inte till det du skall använda det till.
    Kolla vad Sweeper använde till sin Saab B-17 när han gjorde panellinjer:
    http://www.rcflyg.se/forum/showthrea...av-Jerry-Bates
    /Bo
    Gasmans avatar
    540
    Strängnäs Modellflygare
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    maj 2008
    14
    grafiker
    mrfs
    Tack Bem, Jag ska göra ett test men orolig papperstejp blir svår pilla bort efter slipning. Återstår se.
    Gasman, den hade varit värt testa med men 1mm fungerar nog bättre till större maskiner. Min är bara 1 meter.
    ChristerLs avatar
    1 226
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Jag har använt 0,4 mm Chartpak tidigare, och som sagt, den vet man fungerar bra. Tidigare köpte jag den hos Matton men min senaste beställning av gjorde jag här: http://rcscaleproducts.com/products-...chart-pak-tape
    Jag beställde andra saker samtidigt som var bra mycket billigare än i Sverige, så jag upplevde aldrig min order som dyr.
    Till min 1/4-skala Fw190D9 beställde jag nitar och paneltejp från Mirce Models; http://www.nsmodelers.rs/home/mirce-finish-set
    Den tejpen är 1,2 mm, men kanske du kan maila och fråga om det går att beställa smalare?
    Vad är det för modell du bygger? Har den 1 m spännvidd kanske det är enklare att skrapa panellinjerna i ytan med en skalpel eller liknande. Är modellen i ca skala 1/10 är detaljerna knappt synliga om du gör dom skalaenligt stora.
    maj 2008
    14
    grafiker
    mrfs
    Tack för länken Christer! 1/64 chartpak tejpen har jag tidigare bara hittat som specialbeställning från USA (minst 20 rullar). Så Rcscaleproducts testar jag beställa ifrån direkt.
    Modellen är ca 1 meter spitfire mk V i cellplast med ett något hårdare ytlager. Där är redan svagt markerade panellinjer men inget tillräckligt skarpt för att fånga en wash. Alltså bara ett bättre stöd för målningen jag hoppas åstadkomma.
    Det stämmer det skulle räcka rista med en skalpell för en skalenlig glipa men som på plastmodeller får man ibland ta i lite. Också därför jag varit mån om att hitta .5mm tejp.
    Tack igen alla.
