Sidan 2 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 90
Ämne: Kajsa - skala 1/4
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    698
    SMFF/RCFF Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Ja en sådan lokal kan man ju bara drömma om. Vi får nog komma upp och inspektera den ordentligt.
    Kay krut
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    Östersunds Modellflygklubb
    Efter ett långt uppehåll har jag nu börjat lite smått med Kajsa igen. Dags att göra lite jobb på motorinfästningen. Jag har haft 2 motoralternativ, båda Saito, en 14 FG och en 20FG. Tänkte först använda 20FGn men har tänkt om och satsar på den mindre. Räknar med att planet blir ganska lätt och med skaplig vingyta och vill inte ha för mycket motor. Många Pietenpol Air Campers hade ju motorbockar av trä med metallförstärkningar så jag går på samma upplägg.
    Med vänlig hälsning,
    Kjell Nilsson
    6 544
    Den idén med vinkelaluminium på träbockarna lånar jag!
    Piffig lösning!
    6
    Malmö Radioflygsällskap, SMFF, RCFF
    Kommer att göra samma som Thomas. Jag kopierar din lösning. Intressant med metalförstärkningarna och kan därmed gå runt den annars tänkta lösningen med distanser. Vill samtidigt tacka dig och alla andra som visar era konster i byggdagboken med era alster. En fröjd att följa er. Den svenska avundsjukan slår definitivt in.
    Keep on your good work.
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    Bara en kommentar om metallprofilen i plywoodbocken - den nedåtvinklade delen går bara ca 2 cm in i plywoodplattan bakom ursågningen. Därefter är det bara den övre delen som är kvar och ligger uppepå plywooden som är hel tvärsöver. Tanken med alu-profilen är dels att vara förstärkning men också att bidra till värmeavledning.
    Testat att montera Saiton förklädd till A-Ford och även gjort plats för kylaren. Skalet över motorn kommer att öppnas upp fram och bak så att det blir luftflöde igenom för kylning.
    Min kära Zortrax har också fått order att nattarbeta fram ett halvt hjul med nav, ekrar och fälg. Planen är att klä hjulet sedan, antingen med offset-alu eller duk.
    Kjell
    Senast redigerat av kjni den 2018-12-12 klockan 22:48.
    kay.kruts avatar
    Jan 2007
    698
    Kul att du har kommit igång igen kjell. Då blir det premiär på meetinget trots allt. Härligt att se dina kreativa idéer.
    Kay krut
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    Jodå Kay, det skall nog bli premiär...Det är kul att få lite tid att bygga igen. Efter nattens och förmiddagens arbete av Mr Zortrax har jag nu en prototyp till innanmätet i hjulen. Tror att jag skulle kunna banta strukturen ganska mycket och kanske komma ner i ungefär halva vikten. Det här känns onödigt stabilt. Diamterna på fälgen är 125 mm och däcket kommer att ha en diameter på tvärsnittet på 20 mm. Riktigt hur jag skall tillverka däcket har jag inte klart för mig ännu.
    Kjell
    Det kanske finns något på http://kuntze.se som du kan använda till däcktillverkningen.
    I senaste EAA nytt så är det faktiskt en sida med några bilder på just Kajsa när Per har dukat av sina hjul och spänner om sina ekrar, har ingen scanner för tillfället men kan fota med mobilen och lägga upp om intresse finns.
    JP
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    Tack JP, tittat på Kuntzes web och dom har möjligen en rund gummilist med 20 mm i diameter men minsta order var 50 meter...Skall ringa dom och höra om det möjligen kan lösas på något sätt.
    Det finns definitivt intresse för all form av dokumentation så toppen om du kan lägga upp i tråden.
    Kjell
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    375
    Skvadern Sundsvall
    Hej, den här killen gjuter egna däck i silikonform. Jag tror han använder gjutsilikon för däcken också.
    Silikon finns i många olika varianter.
    https://www.facebook.com/maneamugure...9FJYfspq6zrjIf
    https://maskspecialisten.se/sv/gjutm...ons-silikoner/
    Gunnar
    Oct 2018
    11
    pensionär
    Eslövs mfk
    Jag har ett gummiblock från Mick Reeves som ännu inte kommit till användning. Detta mtrl är just till för däcktillverkning. Jag kan kapa av en bit o skicka till Dig. bara meddela storlek o adress, tack. Jag har inte bearbetat detta materiel således och vet inte hur man gör, om det går att svarva. Har för mig jag sett i någon engelsk tidskrift att det bör sättas upp i svarv men inte direkt svarvas utan slipas till rätt form.
    PF
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    Gunnar och Peder, tack för länkar och erbjudande. Blev inspirerad att försöka gjuta däcket...och tackar tillvidare nej till erbjudandet om en bit av gummiblocket men kanske återkommer. Jag har printat ett halvt däck som passar precis i fälgen och tänker göra en 2-delad gjutform med printen som modell. Formen blir av gips och kommer att pröva att gjuta i svart silicone.
    Om den tekniken fungerar OK kan det öppna för mera detaljerade däck genom att direkt printa en 2-delad form. Har ju prövat den tekniken förut fast inom annat område och mycket mindre.
    Om gjutningen inte blir bra kanske man kan printa däcket direkt i något av de flexibla materialen...
    Kjell
    818
    Södertälje modellflygklubb
    Följer detta md spänning (som du förstår :-).
    Om du ändå vill ha material fr Kuntze så jobbar jag vägg i vägg med dem i Västberga i Sthlm.
    De säljer allt på metervara. Handlar ofta där till både båt och hobby.
    Jag kan handla och posta till dig.
    Bara hojta till.
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    Tack Mats, toppen att veta när behovet blir akut.
    Dagens pyssel blev att testa att göra en enkel gjutform. Eftersom mallen hade spår efter printningen och jag inte ville putsa bort dessa gjorde jag en form med 2 siliconedelar som stöds med gips. Nu väntar jag bara på att få hem lämplig silicone för att göra en provgjutning.
    Kjell
  15. #35
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    Landningsställ på gång. Gjorde en enkel jigg för att kunna få till mått och vinklar. Har också hunnit göra en provgjutning av däcket. Använt silicone som färgats svart. Fungerade bra med själva formen men just den här siliconen är ganska mjuk så även om däcket fungerar bra att kränga på tror jag inte att däcket kommer att sitta kvar under praktiskt bruk. Måste i så fall limmas fast på fälgen. Eller så får jag göra en ny form med mindre diameter så att det blir lite mera spänn när däcket sitter på. Blir också lite väl tungt för min smak, ett komplett hjul med ytterdiameter på 155 mm väger 225 gram. Men klart OK som test på tekniken och för framtida projekt.
    Kjell
  16. #36
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    375
    Skvadern Sundsvall
    Kul, Kjell. Intressant o följa hur det går med gjutningen.
    Gunnar
  17. #37
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    Delarna till stället klara...
    Go´kväll
    Kjell
  18. #38
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    ...och Kajsa kan stå på egna ben.
    Kjell Nilsson
  19. #39
    818
    Alltid ett trevligt moment i bygget.
    Ser bra ut.
    kjnis avatar
    Nov 2009
    1 064
    Gjort en testutskrift med ett nytt material, Z-Flex från Zortrax. Det är egentligen inte avsett för min printer men efter lite trixande verkar det fungera. Materialet är väldigt starkt och ganska flexibelt. Ringen i testen är med 100% infill så genom att variera graden av infill kan man nog få till lagom elasticitet...snart dags att testa att printa ett däck till Kajsa. Vikten på ett printat däck med 10% infill blir 44 g jämfört med siliconedäcket som väger ca 155 g.
    Kjell
