Snyggt Kjell, hjulen blev fina också
Äntligen 2-siffrig temperatur och lite sol...provkörning av motorn. Det närmar sig!
Med vänlig hälsning,
Kjell
Så superfin din Kajsa blev Kjell.Hoppas premiären går bra.
För några dagar sedan var det dags att låta Kajsa lukta på gräset och taxa runt lite....och det blev ett par korta luftskutt också. Ensam på fältet så film får vänta tills senare. Allt förlöpte väl och nu laddar hon inför Östersundsträffen. Visst gör väl du också det?! Kocken har börjat planera middagen för lördagkvällen så anmäl dig snarast på: http://östersundsträffen.se
Kjell
Riktigt snygg!
Jag lär nog komma upp till Ö-träffen. Hoppas att vi ses.
// Fredrik W
Här kommer så beviset på att Kajsa kan flyga. Tanken var att hon skulle flyga på årets Östersundsträff men den blåste ju i princip helt bort så ungefär en vecka senare hade vi några fina dagar på Optands Modellflygfält med finbesök av Kay Olson och Annkarin Johannesson från Svedala samt Robert Wermelin från Kvissleby och många från vår hemmaklubb. Det blev några bra dagar med en hel del flygning.
Kajsa fick så äntligen prova vingarna...Tack Annakarin för filmen.
Kjell Nilsson
Ja, det var kul att se Kajsa i sitt rätta element och hon flög jättefint. Nu väntar vi bara på att materialsatsen ska komma ut !!
Stort tack till ÖMFK:s medlemmar för att vi fick komma upp igen och stortrivas hos er. Även ett tack till Kjell Åke för att vi fick bo hos dig, äta och må gott men även få en fin fisketur på Locknesjön. Nu ser vi fram emot nästa tur dit upp, kanske tidigare än man kan ana.
Kay krut
Tack Kjell för den filmen! Ljuvligt!
Tack för positiva kommentarer! Hittade en ny film om förebilden till min Kajsa. Titta och njut...och tack Per och Jesper för inspirationen!
Kjell
Den som följt min byggtråd om en Saab Safir i skala 1/4 har på en del av bilderna kunnat skymta ett annat byggprojekt i bakgrunden. Har övervägt att starta en ny byggtråd om detta bygge men eftersom det bara handlar om en till Kajsa - fast den här gången i skala 1/3, väljer jag att helt enkelt återuppväcka den här gamla Kajsa-tråden.
Alltså: Här kommer en fortsättning - nu Kajsa på steroider (skala 1/3).
Eftersom jag redan hade alla spryglar och spant i vektorformat för skala 1/4 blev det väldigt enkelt att skala upp med en faktor 1.33 och laserskära/fräsa ut delarna.
Bygget är mestadels ett traditionellt träbygge men med vingspryglar och en del icke bärande spant i kroppen i FlightTest´s 5 mm tjocka foamboard. Den fungerar väldigt bra att laserskära och är lätt. Använde detta även till delar i Safirens vingar och kropp.
Vingbalkar och andra lister är i furu från den lokala bygghandeln. Där kan man hitta hyvlade lister med rak och fin ådring i bredd 70-80 mm och tjocklek 8 eller 10 mm och i längder som gör att man slipper skarva på längden. Jag sågar sedan lagom dimension på en Proxxon bordscirkelsåg G FET och hyvlar till exakt dimension på en Proxxon planhyvel DH40. Blir billigare i längden... Gör på samma sätt med balsalister, köper flak i olika tjocklek och sågar/hyvlar till det jag behöver.
Eftersom jag redan kommit en bit på bygget kommer här en bildserie utan så mycket mera kommentarer men svarar gärna på frågor.
Kjell
Senast redigerat av kjni den 2020-01-21 klockan 13:22.
Ja Kjell, vad ska man säga. Eller rättare sagt, man ska inte säga något utan bara titta och beundra. Hur hinner du med allt på så kort tid. Har du anställd personal i firman?
Det lär bli kärvt med tiden om vi ska provflyga alla kärror på Ö-träffen. Nu kommer vi ju upp en vecka tidigare men vi får nog ligga i ändå om vi ska hinna med alla.
Kay krut
Ja Kay, det blir snärjigt på Östersundsträffen. Som tur är har vi ju nästan midnattssol då och sova får vi göra fram mot hösten...
Här kommer en rad bilder igen och inte så mycket text. Stabbe och höjdroder nu färdiga med gångjärn. Dom är gjorda ungefär som jag fått se på Pup-byggen av Kay. Saxsprintar i ena sidan men jag har använt en vinkelkrok som axel.
Landningsstället och vingstöttorna behöver metallfästen och jag har lagt lite tid på att fixa fräsen så att den kan köra en plasmaskärare som egentligen är avsedd för manuellt bruk. Det innebär att den inte har någon färdig anslutning för att trigga "lågan" från styrningen till fräsen. Blev därför tvungen att göra en låda med ett relä som slår till när fräsmotorn skulle gått igång och som sedan är "tjuvkopplat" i plasmaskäraren. Underlägget är en fotskrapa i järn och alltihopa i en låda med vatten. Fungerar skapligt även om lågan inte har en intelligent styrning men det krävs en del "trial and error" för att få till lagom effekt och hastighet. Lågan gör ett skär på 1 mm och kan skära i åtminstone 10-12 mm stålplåt.
Efter bockning och ihoplödning av 2 bitar ser ett fäste ut så här. Skall skruvas i metallisten på kroppens undersida och så skall stället sitt undertill och vingstöttan uppåt.
Kjell
Några timmars pyssel idag har gett kroppen "turtledeck" och skevservon monterade i vingarna. Skevrodren har nu också fått gångjärn och det börjar närma sig klädsel...
Med vänlig hälsning, Kjell
Fått till plasmaskäraren så att den fungerar skapligt trots att den inte har THC. Alla bitar for infästning av ställ, vingstöttor och baldakinen nu klara. Stället mekaniskt färdigt så när som justering av längden på fjädringsstöttorna. Detta får ske efter montering på kroppen så att hjulen får rätt vinkel. Hjulen kommer från Bauhaus, billiga och förhållandevis lätta. Gummiringen omformad med en gammal "Surform-fil" i svarven och infärgade med svart spritbets. Verka suga in bra. Framtiden få visa vad som händer vid praktiskt bruk. Navet hade en plastbussning som var tänkt för en 10 mm axel. Den är nu ersatt av en liknande 3D-printad bussning för min 8 mm axel. Hjulsidorna kommer att kläs med "tallrikar" i offset-alu.
Kjell
Snyggt och ytterst proffsigt blir det. Följer alltid dina byggtrådar med glädje.
//Mvh
Flyger helst segel
Tack Fredrik, alltid trevligt att veta att tråden följs. Idag testmonterat stället och här är Kajsa_2 för första gången på egna "ben".
Kjell
Snyggt Kjell, kul att du provar nya verktyg och tekniker, roligt att följa.
Stöttorna till baldakinen klara. Tunnväggiga rostfria rör med silverlödda fästen i nedre ändan och M5 muttrar upptill.
Kjell
Senast redigerat av kjni den 2020-03-08 klockan 17:43.
Baldakinstöttorna på plats och motor och vingar provisoriskt monterade för att se hur hon tar sig ut. Också klätt stjärtpartiet och skevrodren. Lite nostalgi - hade 2 rullar á 10 meter med naturell Solartex i gömmorna så Kajsa_2 får finkläder!
Kjell
