Ämne: propeller size?
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Standard propeller size?
    har en razorback 998mm
    proppen gick sönder och det är en 4 bladig 10x8
    om jag nu skulle köra 2 blad vad rekomenderas?
    motor 3638 750kv
    kör både 3-4s men mest 3s
    apr 2009
    1 651
    Är det en FMS P-47 (980 mm) du har?
    Sån här:
    https://www.horizonhobby.com/product...-980mm-fmm072p
    Om det är det så pratar de där om två olika motorer, 3536 (750 kv) eller 3648 (770 kv) varav den senare är en s k high speed motor och på den kan man hänga på en 2-bladig propeller 11x12 med 4 cell LiPo, gissningvis är då propellern av fabrikatet APC, elektrisk. APC 11x10E funkar nog bra också om man använder 4 cell LiPo med high speed motorn ovan.
    Med den andra motorn (i exemplet ovan dvs 3536 750 kv) får du ha en lite mindre aggressiv propeller - man får kolla max watt motorn klarar kontinuerligt och kolla vad fartreglaget klarar max kontinuerligt. Enligt den här sidan (om det är korrekta uppgifter) har den motorn följande specifikation:
    http://hobbystation.co.nz/fms-3536-k...ushless-motor/
    (max 34 amp, max 350 watt)
    High Speed motorn har följande specifikation (om det är korrekta uppgifter):
    http://www.porcupinerc.com/FMS-3648-...ed-_p_660.html
    (nax 55 amp, max 890 watt)
    Dock skriver du att ditt plan har spännvidd 998 mm och så heter din motor 3638 så det stämmer ju inte riktigt in på FMS modellen. Vad är det för fabrikat på din modell?
    Vad har du för fartreglage i modellen - hur många ampere klarar det kontinuerligt?
    Senast redigerat av bem den 2018-07-27 klockan 12:44.
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    jag skrev helt fel med måtten, du har rätt och ja det är en fms.
    apr 2009
    1 651
    OK, FMS P-47 980 mm.
    Vilken motor har den? 3536 (750 kv) eller 3648 (770 kv)?
    Vilket fartreglage har den (max amp)? 70 amp?
    Om du har High Speed versionen med den kraftigare motorn för denna P-47 dvs
    https://wiredrc.com.au/index.php/pro...np-high-speed/
    Då kan du hänga på en 11x12 (diameter x stigning) 2-bladig propeller för bra prestanda, som de skriver på sidan i ovanstående länk.
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    3536 750kv men eftermarknads 60aesc
    apr 2009
    1 651
    Jag knappa in i ecalc de värden jag kunde få fram på motorn 3536 med 750kv med max effekt 350 watt och max ström 34 amp samt övriga uppgifter som kan tänkas gälla för din modell som vikt ca 1200 gram, fartreglage max 60 amp m.m.
    a) Med 3 cell lipo:
    Närmaste max effekten blev 353 watt med max strömstyrka 34 amp, med en 12x11 2-bladig propeller med varvtal 6320 v/min. Dock varning för prop stall. Uppskattad fart på fullgas ca 92 km/h.
    b) Med 4 celler LiPo (i övrigt samma ingångsvärden) fick jag gå ner till en propeller på 10 x7 för att hamna under 350 watt (345 watt närmare bestämt) men strömstyrkan blev låg, bara 24,5 amp, varvtal blev 9394 v/min. Dock varning för prop stall. Uppskattad fart ca 90 km/h.
    Dock står det i specifikationen för motorn max 13 volt så 4 celler 4.20 volt x 4 = 16.8 volt fulladdade är ju egentligen för mycket för den motorn, så jag skulle hålla mig till 3 celler med den motorn.
    Nu klarar säkert din motor mer än 350 watt momentant, men för att vara på den säkra sidan bör du nog hålla dig till max 350 watt för kontinuerlig drift.
    ecalc är ett bra online-program men det kostar pengar att prenumerera på det numera. Så skall du räkna själv lite mer med hjälp av ecalc så får du betala en blygsam slant, som står på deras hemsida.
    Senast redigerat av bem den 2018-07-27 klockan 15:59.
    nov 2015
    53
    mecka plan
    skarpnäcks ip ;)
    Man tackar och bockar för dem fina uppgifterna man fick
    grymt snällt! Uppskattas!!
