Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: värme/inställningar
    Aug 2011
    78
    Reklammann
    Avestaflygklubb srfk Östhammars mfk
    Standard värme/inställningar
    Påverkar värmen ute inställningarna på en bensinare normaltsett?
    Behöver man i såfall normaltsett öppna eller minska bränsletillförseln?
    Gäller det båda nålarna i så fall?
    Mr.Bobs avatar
    Aug 2017
    85
    Elektriker
    FK spinn, Söderköping
    Jag skulle säga att den lättare kan nypa. Annars ingen större skillnad, motorn är ju oavsett varmare än all luft runtom när den väl är igång.
    om jag själv skulle få ihop min bensinare i väntan på delar i denna värme skulle jag skicka i 0.5-1% mer i olja i soppan sen fetta på något på hög nålen just för att minimera risken att den kan nypa.
    Gasmans avatar
    Aug 2006
    346
    Asset Manager på Västerås Kraftvärmeverk
    Strängnäs Modellflygare
    Näe, du behöver inte pilla med nålningen bara för att det är varmt ute. Den varmare luften är lite tunnare vilket gör att bränsle/luftförhållandet (lambdavärdet) ökar, dvs bränsle/luftblandningen blir lite fetare. Men skillnaden mellan 20 och 30°C är så ytterst liten så flyg på med den nålning du har och som har visat sig fungera. Det finns heller ingen anledning att pytsa i mer olja! Om du säkert vill veta om motorn går för varmt kan du direkt efter hård belastning stoppa motorn och kolla färgen på tändstiftet. Färgen på isolatorn ska då vara lätt beige. Är den svart kör du för fett och är den helt ren och lite glansig kör du för snålt och kan riskera överhettning/nypning.
    Förutom blandningsförhållandet påverkar även tändstiftets värmetal (avkylningsförmåga) det hela. Om man sätter i ett varmare stift kommer avlagringarna att brännas bort lättare och ett sotigt stift kommer förmodligen bli lite mer åt 'perfect'-hållet. Ett för kallt stift, å andra sidan, kommer att bli mer sotigt och svartfärgat. Men kör med det värmetal som motorntillverkaren rekommenderar om du inte vet exakt vad du håller på med. Börjar man trimma med kompressionsökning, avstämd pipa mm kan man behöva gå över till kallare stift.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
