Startmotor
Hjälp!
Har en Gemini FT 160 med startmotor (original tillbehör) det finns inga uppgifter stämplat på motorn eller andra uppgifter som anger hur mycket ström den tål.
Nu matar jag motorn med 4,8 volt, har en säkring på 8A, som går när motorn slår fast i kompläng. (motorn är lättstartad, men då starten ändå sitter där skulle jag vilja anv. den.)
Törs jag säkra upp motorn utan att den brinner, tacksam för lösningar på problemet?
Sören.
Är det en OS startmotor du har?
Eller kan det vara en Fema elektrisk start som sitter monterad på din OS Gemini FT 160?
Om ja så finns manual på Femas hemsida.
I den står bl a:
Recommended starter battery:
Only high-amperage (16A) NC, NiMh and LiPo batteries
(as used for electronic fl ying models) are suitable as starter
batteries.
Recommendation for starting storage batteries:
9.6 - 12 Volt, min. 1.8 Ah.
The cable between starter box and model should
not exceed a length of 150 cm to avoid a high power loss. Wire
cross section at least 1.5 mm².
If too much fuel is taken in, the combustion engines tend
to kick back. These kick-backs may damage the on-board
starter.
On-board switch, 16A
http://www.fema-modelltechnik.de/Neu..._2012_engl.pdf
/Bo
Tack bem för ditt svar! skulle tro att det är en OS startmotor då det är köpt tillsammans med motorn, och inga beteckningar finns på motorn, har sökt bland os tillbehör men inte lyckas hitta någon startmotor, får väl börja med att sätta in en grövre säkring, och kanske öka volt efterhand.
Sören
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
